2 страниц V  < 1 2
Насос , искрит на скважину
FRAER
сообщение 23.9.2014, 10:27
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Ну вообще-то в ПУЭ 7 тоже нету понятия "зануления"
Это я так, к слову
Костян челябинск...
сообщение 23.9.2014, 10:29
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
yuoras, Скажу больше, Завгар больший профессионал, чем Оптимист, т.к. выучить несколько номеров ГОСТов и потом козырять ими при случае и без может и обезьяна, а вот так качественно объяснить суть происходящего и дать толковые советы не могу даже я - человек с высшим электротехническим образованием, полученным в МИФИ. Завгару слава.
Гость_Оптимист_*
сообщение 23.9.2014, 10:39
Сообщение #23
По существу у Вас есть что сказать?
Гость_Оптимист_*
сообщение 23.9.2014, 10:48
Сообщение #24
Цитата(ZavGar @ 23.9.2014, 10:13) *
Скажу как чайник. И пусть потом в меня кидают тапками.
1. На ВЛ 0,4 кВ всегда выполняют повторное заземление PEN-проводника.
2. Повреждения на ВЛ не имеют отношения к рассматриваемому вопросу.
3. Ток утечки не может поджечь кабель, поскольку он равен тысячным долям ампера.
4. Если по паспорту к ОПЧ насоса следует подключать PE, он должен быть подключен.
5. И нейтральный проводник, и защитный проводник всегда находятся под каким-то потенциалом.
protector
сообщение 23.9.2014, 12:31
Сообщение #25
Пользователь №: 24364
Цитата(Оптимист @ 23.9.2014, 10:19) *
1 ПУЭ устарело по выходу очередных версий ГОСТ Р 50571.1 и ГОСТ Р 50571.3, поскольку в ПУЭ использованы требования из старых версий этих стандартов. Поэтому Ваше утверждение, по меньшей мере, выглядит глупо.
2 Повторно заземляют PEN ВЛ, а не нейтраль трансформатора. Если посмотреть выше, чайник насос не заземлял.
3 Вы советуете не присоединять PE к ОПЧ насоса, что есть грубое нарушение требований стандартов и устаревших ПУЭ.
4 Если насос имеет поврежденную изоляцию, то УЗО его отключит в любом случае. В этом случае насос нужно менять.
1. Я не буду спорить, какое из этих изданий "моднее", но я оперирую понятными многим понятиями, что, как выяснилось, глупо выглядит. 2. Чайник насос не просто заземлил - он его охренительно заземлил на обсадную. 3. Я предложил автору сделать ТТ, которая вполне обоснована в нашем случае. Проводник РЕ в данном случае это труба, которая к тому же может служить заземлителем и для других приемников по системе ТТ. Естественно с применением УЗО. Где тут нарушение ПУЭ?
Гость_ZavGar_*
сообщение 23.9.2014, 12:42
Сообщение #26
Коллеги, на добром слове - спасибо, но прошу вас, не используйте мою (пусть даже виртуальную) личность в междусобойных разборках.
Тем более, что ТСу от этого прока нет.
В разделе "для чайников" лучше действительно разъяснить суть проблемы "на пальцах", не прибегая к упоминанию разделов и пунктов НТД, если ТС об этом напрямую не просит.
Я - чайник в электроэнергетике, т.е. инж.-мех. советских времён с недавними курсами ОТиТБ.
И объясняю так, как понял бы сам, если бы мне, не знающему, это объяснял другой человек.
Надеюсь на ваше понимание.
Гость_Оптимист_*
сообщение 23.9.2014, 13:03
Сообщение #27
1 А если обсадная из полиэтилена?
2 Защитный проводник не есть труба хоть по ПУЭ, хоть по ГОСТ Р 50571.5.54.
3 Тип заземления системы (по ГОСТ Р 50571.1) может быть любым кроме IT. По ГОСТ Р 50571.3 к ОПЧ насоса класса I должен быть присоединен защитный проводник. Так же указано в ПУЭ.
Прежде чем советовать, изучите нормы, хотя бы устаревшие главы 1.7 и 7.1 ПУЭ.
сообщение 23.9.2014, 13:29
Сообщение #28
Пользователь №: 5663
1. могут полететь тапки... даже от чайника (надо долго думать, чтобы землиться на п/э трубу)
2. действительно, даже если механический контакт движка с трубой есть, это не основание отказаться от видимого соединения проводом от заземлённой трубы до клеммы двигателя (если перепутал направление присоединения по ГОСТ, то не поправляйте)
3. Про избыточность упоминаний нормативов в разделе чайников уже предупреждалось и не раз, завязывайте с этим
Гость_ZavGar_*
сообщение 23.9.2014, 13:30
Сообщение #29
Увы. "Должны выполнять" - не равно "выполняют". Это - беда сельских сетей. На деревянных опорах (времён СССР) видел по опоре оцинкованную катанку диаметром 6 мм, уходящую "куда-то в землю". Скорее всего - 30-50 см катанки в грунте без какого-либо заземлителя. Никогда не видел, чтобы в качестве заземлителя использовался пасынок-рельс деревянной опоры.
Теперь кое-где вижу на ЖБ опорах повторное заземление на арматуру опоры нулевого провода и (этой же перемычкой, сваркой) траверс из металлического уголка. Но - кое-где!
Это как же "не имеют", а для чего защита делается? Защита должна действовать в отношении всех возможных неисправностей.
Цитата(Оптимист)
3. Ток утечки не может поджечь кабель, поскольку он равен тысячным долям ампера..
см. предыдущий пункт.
Перехлёст фазы с оборванным (отгоревшим) нулём даст десятки-сотню ампер утечки на заземлитель и десятки вольт на этом заземлителе относительно нулевого потенциала.
Обсадная труба скважины, пожалуй, лучший вариант PE в данном случае из всего, что имеется в распоряжении ТС.
Нейтральный - да, в случае, когда по нему течёт ток нагрузки. Вольт примерно 1-5, ну, до 10-ти - это нормально.
PE - никогда, кроме аварийных случаев пропуска тока утечки (сотни и тысячи ампер) от пробоев на корпус. Но это - микро- или миллисекунды до срабатывания защиты.
Гость_Оптимист_*
сообщение 23.9.2014, 13:52
Сообщение #30
Уважаемый ZavGar!
Перестаньте нести чушь по вопросам, в которых Вы чайник.
yuoras
сообщение 23.9.2014, 14:17
Сообщение #31
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Цитата(Оптимист @ 23.9.2014, 13:52) *
Уважаемый ZavGar!
Знаете , Оптимист.
Ваша теория более чайниковая.
Возьмём , хоть вот это
При чём тут из полиэтилена?.
Тут не обсуждаются "Если , может , наверное" !!!!
Гость_Оптимист_*
сообщение 23.9.2014, 14:36
Сообщение #32
Цитата(yuoras @ 23.9.2014, 14:17) *
Знаете , Оптимист.
Притом, что на дачах, как правило, применяют трубы из полиэтилена.
Для справки. Когда загнулся мой Абессинский колодец (игла) из стальной двухдюймовой трубы, я сделал новый из дюймовой полиэтиленовой.
Информация о стальной обсадной трубе здесь я не видел. Возможно пропустил.
Однако:
1 К ОПЧ насоса класса I должен быть присоединен защитный проводник, а не труба.
2 Рассуждения о деревянных опорах (времён СССР) есть откровенная чушь.
Автор до сих пор не ответил на мои вопросы. Поэтому дальнейший анализ невозможен. Тему следует закрыть.
сообщение 23.9.2014, 14:44
Сообщение #33
тема может быть закрыта по просьбе ТС или администрацией форума, а не по чьему либо желанию
сообщение 23.9.2014, 20:45
Сообщение #34
Так это дело добровольное и никто не принуждает.
"Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха..."(с) М.Ж.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 13:33
