Крановый рубильник мостового крана |
22.9.2014, 10:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 5.7.2014 Пользователь №: 40261 |
Подскажите пожалуйста, какая правильная надпись должна быть на кран-балочных рубильниках, автоматах и мостовых кранов(рубильник, автоматы)
А то проверка скоро Сообщение отредактировал Another - 22.9.2014, 10:15 |
22.9.2014, 11:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3059 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
1. Обозначение по однолинейной схеме. Схема должна быть утверждена(переутверждена), с последней датой не более двух лет.
2. Откуда запитано. 3. Наименование электроприёмника, если позволяет место. 4. Для рубильников с предохранителями номинал(уставка) предохранителей, можно нанести изнутри дверцы (это для удобства обслуживающего персонала). 5. на рубильниках должны быть чётко видны обозначения включенного и выключенного положения ручки( рычага). 6. Жёлтый треугольник со стрелкой. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.9.2014, 11:13 -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.9.2014, 11:28
Подскажите пожалуйста, какая правильная надпись должна быть на кран-балочных рубильниках, автоматах и мостовых кранов(рубильник, автоматы) ... О чём идёт речь? Об коммутационных аппаратах "рубильниках, автоматах" с которых питаются, перечисленные Вами мехенизмы, или о тех. которые входят в непосредственно в электросхему этих механизмов? Если это, допустим, рубильник от которого запитан козловой кран, то, скорее всего, на нём должен быть нанесён знак "Осторожно электрическое напряжение", напряжение сети и диспетчерское наименование, примерно так. В ПУБЭ ГК в части электрооборудование об этом не написано. |
22.9.2014, 11:49
Про козловые краны речь не шла. ПУБЭ ГК не действующий документ.
22.9.2014, 12:05
Про козловые краны речь не шла. ПУБЭ ГК не действующий документ. "Про козловые краны речь не шла" - приведено (если внимательно читать) в качестве допущения. Независимо от статуса документа ПУБЭ ГК, в нём нет информации по вопросу, заданному ТС ссылка дана для справки. |
22.9.2014, 13:43
"Про козловые краны речь не шла" - приведено (если внимательно читать) в качестве допущения. Независимо от статуса документа ПУБЭ ГК, в нём нет информации по вопросу, заданному ТС ссылка дана для справки. Зачем такие допущения, если на мостовых кранах и кран-балках нет ног и соответственно нет рубильников на этих ногах, которые входят в электросхему этих механизмов? И к чему тогда был ваш вопрос: - "О чём идёт речь? Об коммутационных аппаратах "рубильниках, автоматах" с которых питаются, перечисленные Вами мехенизмы, или о тех. которые входят в непосредственно в электросхему этих механизмов?" -------------------- |
22.9.2014, 17:05
... И к чему тогда был ваш вопрос: - "О чём идёт речь? Об коммутационных аппаратах "рубильниках, автоматах" с которых питаются, перечисленные Вами мехенизмы, или о тех. которые входят в непосредственно в электросхему этих механизмов?" У ТС вопрос: "Подскажите пожалуйста, какая правильная надпись должна быть на кран-балочных рубильниках, автоматах и мостовых кранов(рубильник, автоматы)", отсюда и вопрос-уточнение "Об коммутационных аппаратах "рубильниках, автоматах" с которых питаются, перечисленные Вами мехенизмы, или о тех, которые входят в непосредственно в электросхему этих механизмов?". В зависимости от этого и надписи должны быть соответствующие. |
23.9.2014, 4:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Мужики не отвлекайтесь на демагогию. Ну не томите напишите уже христа ради какие там надписи должны быть правильные. Хоть на самих балках хоть в силовых шкафах которые те балки питают. А то понимаешь 10 лет обслуживаю кран-балки и что на новых недавно смонтированных что на старых которые еще коммунизм видели ни хрена никаких надписей. Ну разве что на пускателях иногда написано КМ-1 , КМ-2 ну и так далее чтобы моно по схеме глянуть для чего там этот КМ номер такой то. Или в силовом шкафу автомат подписан кран-балка. А он гля как неправильно оказывается я живу.
23.9.2014, 4:37
Мужики не отвлекайтесь на демагогию. Ну не томите напишите уже христа ради какие там надписи должны быть правильные. ... Чётких указаний на это не встречал, просто из собственной практики и логики: "Если это, допустим, рубильник от которого запитан козловой кран, то, скорее всего, на нём должен быть нанесён знак "Осторожно электрическое напряжение", напряжение сети и диспетчерское наименование, примерно так. В ПУБЭ ГК в части электрооборудование об этом не написано." |
23.9.2014, 14:52
Ну здравый смысл у каждого свой как и логика. А раз в правилах не оговорено все это от лукавого, не о чем и говорить.
23.9.2014, 17:32
Ну здравый смысл у каждого свой как и логика. А раз в правилах не оговорено все это от лукавого, не о чем и говорить. Согласен полностью, моя логика (и практика) об этом и говорят, на рубильнике питающем кран, без разницы какого типа, должны быть: знак "Осторожно электрическое напряжение", напряжение сети и диспетчерское наименование. Тут где-то упоминалось обозначение на утверждённой схеме и номинал предохранителе с внутренней стороны рубильника, так у нас РТН требует писать номиналы плавких вставок на корпусах предохранителей, а не на корпусах электрооборудованя. Основной надписью считаю диспетчерское наименование, в котором чётко отражено что запитано от этого рубильника, чтобы персонал ориентировался. |
23.9.2014, 21:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Эти комиссии всё равно найдут к чему прицепиться. Только тут небольшая хитрость - они когда пишут предписания (замечания) они же обычно с кем то из местных ходят, тот им показывает хозяйство, а они ему говорят, что и где надо исправить. Да и в самих предписаниях указаны недоработки и даны ссылки на параграфы наших талмудов.
По крайней мере на нашем предприятии энергонадзор действует именно так. Например: если на рубильнике есть заземляющий болт то нужен и соответствующий значёк рядом. Вспомнил еще: на каждом кабеле (например, входящем в рубильник) должна висеть бирка на которой указан откуда он приходит, его тип+сечение+кол-во жил и длина кабеля. Зы. Кабель без бирки что ... баба без дырки. Сообщение отредактировал просто Гоша - 24.9.2014, 10:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 23:35 |
