Выбор кабеля по мощности
Гость_полный ноль_*
сообщение 23.9.2014, 11:43
Помогите пожалуйста требуется выбрать сечения кабеля ВБбШв который нужно проложить от подстанции, метров 30-40 в земле, до потребителя мощностью 210кВт. Также подскажите какой лучше автомат установить у потребителя.
FRAER
сообщение 23.9.2014, 11:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Что за потребитель?
Автомат 400А, кабель 4х150 навскидку
Гость_полный ноль_*
Цитата(FRAER @ 23.9.2014, 11:47) *
Что за потребитель?
Торговый комплекс
Гость_полный ноль_*
сообщение 23.9.2014, 11:52
Цитата(FRAER @ 23.9.2014, 11:50) *
Что за потребитель?
А кабель 4х120 точно не пройдет?
FRAER
сообщение 23.9.2014, 11:56
Из: Волгоград
Подойдет, но не будет защищен от перегрузок
Pantryk
сообщение 23.9.2014, 12:08
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А нагрузка в режиме пожаротушения какая? От ввода в здание до щитовой какое расстояние(по трассе)?
Автомат зависит от схемы вводного устройства.
Гость_полный ноль_*
По таблице нагрузок расчетный ток мне сказали 335 А.
По таблице ПУЭ 1.3.6 трехжильный в земле 4х120 держит 385А, 4х150 - 435А, правда не знаю правильно ли я смотрю таблицу.
Автомат получается нужно ставить примерно этот ВА88-37 на 400А.
Делая вывод получается кабель 4х120 держит 385А при полной нагрузке не выдержит.
Все ли я правильно понимаю? Просто не электрик, но попросили помочь.
Насчет нагрузки в режиме пожаротушения информацией не владею. От РУ-0,4 подстанции до щитовой 30-40 метров.
Pantryk
сообщение 23.9.2014, 12:15
Из: Минск, Беларусь
Если по зданию до вводного устройства более 10м, то придется считать как для воздуха.
Гость_полный ноль_*
сообщение 23.9.2014, 12:21
Нет там меньше, он сразу входит в щитовую.
Так что посоветуете 4х150? ток мне правильно хоть сказали?
Pantryk
сообщение 23.9.2014, 12:23
Из: Минск, Беларусь
У вас 2 ввода или 1?
Гость_полный ноль_*
сообщение 23.9.2014, 12:24
Один
FRAER
сообщение 23.9.2014, 12:31
Из: Волгоград
А должно быть 2, ибо вторая категория как минимум
Кстати, почему все эти вопросы? Где проект?
Гость_полный ноль_*
сообщение 23.9.2014, 12:35
Предворительно заказчик спрашивает, а проектировщиков как назло нет.
Начальник требует дать ответ.
Подскажите тогда какого сечения должны быть кабели нсли их будет 2?
Pantryk
сообщение 23.9.2014, 12:38
Из: Минск, Беларусь
Если 1 ввод .Тогда без вариантов автомат 400А, по поводу допустимых токов по ПУЭ вам правильно сказали. Для РФ есть еще ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. По этому документу в земле для 120 квмм - 317А, 150 квмм - 358А; 185 квмм - 405А.
Сообщение отредактировал Pantryk - 23.9.2014, 12:38
Гость_полный ноль_*
сообщение 23.9.2014, 12:45
Спасибо за помощь, выберу ВБбШв 4х150, а дальше надеюсь проектировщики разберутся.
Pantryk
сообщение 23.9.2014, 13:00
Из: Минск, Беларусь
Ну вобщем если будет 1 ввод, то это неправильно с точки зрения категорийности объекта.
Должно быть 2 ввода т.к. II категория + приемники 1 категории. Тогда 210 кВт это аварийный режим при работе на 1 кабеле. И тогда по ПУЭ умножте допустимую токовую нагрузку на 1,15. т.е. 4х120 - до 442 А (но у нас принимают не 15% а 14% и считают 439А). И тогда уже вводные автоматы будут зависеть от схемы вводного.
Полностью согласен.
Просто потом окажется, что надо будет больше и будете крайним.
Сообщение отредактировал Pantryk - 23.9.2014, 12:51
Гость_полный ноль_*
Скорее всего так и будет.
FRAER
сообщение 23.9.2014, 15:22
Из: Волгоград
Может хотя бы техусловия есть от СО? или ТП ваша?
yuoras
сообщение 23.9.2014, 16:01
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Торговый комплекс
По-любому должно быть два ввода.
Возможность остаться крайним , очень велика....
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 22:29
