Схема реверсивного магнитного пускателя , Реверс магнитного пускателя
ropors452017
сообщение 24.9.2014, 10:22
Пользователь №: 41508
Добрый день уважаемые форумчане. Опишите пожалуйста процесс сборки схемы реверсивного магнитного пускателя с электрической блокировкой с наименьшим количеством проводов от кнопочного поста? У кого только не спрашивал общаясь по сети прошерстил множество форумов, но точной информации не нашёл. Кто-то говорит что нужно три провода от кнопочного поста кто 4 кто 5 и т.д.Так как по возможности собрать схему с применением наименьшего числа этих проводов от кнопочного поста? Прошу помощи.
сообщение 24.9.2014, 12:14
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Ну вот, как-то так. Четырёх для управления, достаточно. Если корпус пульта проводящий и управляющее напряжение выше сверхнизкого, то пятая жила как PE (не показана).
ropors452017
сообщение 24.9.2014, 20:46
Пожалуйста если есть возможность объяснить текстом куда что подключать? Где установиить перемычки?
сообщение 26.9.2014, 13:46
Пользователь №: 27849
вот моя схема.цепи автоматики останутся прежними - силовая измениться.
кнопки управления и контакторы расположены в одном щите.
с наименьшим количеством проводов - почему такое ограничение ?
длина провода 50 см .
А так переключатель на три положения с фиксацией - три провода.
Если двигатель не мощный , мощно обойтись без цепей управления. Применить пакетный переключатель
"Фаза есть - ума не надо!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 7:36
