Нагревательный кабель. Вопрос чайника |
Гость_Sergwe_* |
24.9.2014, 13:56
Я извеняюсь я строитель в электрике на очень силен.
Короче вопрос про нагревательный кабель для трубы. Старый кабель был пробит и лежал в воде. Ну сейчас заменили. Вот проверяю старый кабель Напруга есть (палец щипет) но не греет вообше. Проверил мультиметром отключенный, между жилой и оплеткой 127кОм.(Одна и вторая) Между двумя жилами 0.4Ома Получается пробой между оплеткой и жилами? Так? Новый кабель между жилами и оплеткой показываеь 0. Вот интересно А между жилами 5 метровый- 440кОм А 10 метровый 210кОм Непонятно, получается что чем длиннее кабель, тем меньше сопротивление му жилами Может кто то знает инструкцию как их проверять? Спасибо |
24.9.2014, 14:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
а тип кабеля какой? Чем длиней кабель тем больше мощность, естественно сопротивление меньше. Но это правило только для кабеля с непосредственым нагревом жилы. В саморегулирующем кабеле в нагреве участвует не жила кабеля а матрица, при понижение температуры в ней образуются токопроводящии связи, при повышение они разрушаются за счёт этого кабель греется до определеной температуры.
24.9.2014, 15:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Может кто то знает инструкцию как их проверять? Спасибо А с мультиметром ничего не напутали? сначала с ним надо разобраться... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Sergwe_* |
24.9.2014, 20:12
Гость_Sergwe_* |
25.9.2014, 21:46
а тип кабеля какой? Чем длиней кабель тем больше мощность, естественно сопротивление меньше. Но это правило только для кабеля с непосредственым нагревом жилы. В саморегулирующем кабеле в нагреве участвует не жила кабеля а матрица, при понижение температуры в ней образуются токопроводящии связи, при повышение они разрушаются за счёт этого кабель греется до определеной температуры. Спасибо за ответ Да,новый кабель саморегулирующийся. 5 м 18watt на метр. Но греет еле еле. А старый был 13 OHM на метр Тоже такой же холодный Cпасибо буду знать про то что чем мощнее кабель и длиннее тем сопротивление меньше. И все таки не могу найти инструкцию по проверке кабеля Я гlе то читал давно что если кабель пробит то ремонту не подлежит. Его выкидывают. А проверять нужно мегером. И еще если поставили то нужно сразу проверить параметры и записать. Ну вот не могу найти эту статью Я так понял что если есть хоть какое то сопротивление между оплеткой и жилой то значит кабель в мусорник. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 2:18 |
