Квартирный щиток. Какой провод - за что отвечает?
chtoc
сообщение 27.9.2014, 13:14
Пользователь №: 41548
Привет, помогите разобраться с квартирным сщитком
http://dropmefiles.com/7Oe5P
Самый нижний отдельный блок с двумя желтыми рычажками - это насколько я понял двухполюсный дифавтомат (так я в сети нарыл).
Мне хочется думать, что этот блок лишний, т.к. вверху слева уже есть один дифавтомат (да и на 25А он , а не на 16).
Так зачем же этот нижний еще нужен?
За что он отвечает - и что за тоненькие кабеля в него снизу подходят?
Причина редактирования: шрифтом не балуемся!
Гость_Оптимист_*
сообщение 27.9.2014, 14:43
Верхний АВДТ вводной. Нижний АВДТ возможно на ванную комнату.
Щиток не соответствует действующим нормам.
FRAER
сообщение 27.9.2014, 14:48
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Бл*, вы читали вообще, что я вам в предыдущей теме написал?
Зачем шрифт такой?
Зачем вы вообще в этот щит лезете, пригласите электрика
Гость_Оптимист_*
сообщение 27.9.2014, 14:55
Который это сотворил.
сообщение 27.9.2014, 14:57
Пользователь №: 5663
chtoc, попробуйте фото вкладывать в сообщение, а не заливать на сторонний ресурс.
И завязывайте баловство со шрифтами.
chtoc
сообщение 27.9.2014, 22:55
ок, а что именно не соответствует и как это исправить?
да, я читал, и я вас уже поблагодарил за ответ
в целом, по сечениям на каждый автомат 2.5мм2 меди
и на вводной кабель от подъездного щита в квартиру 4-6 мм2 алюминий -
чего как я понимаю до 7 кВт общей нагрузки должно свободно хватить - а мне хотя бы до 7 поднять, так как вводной автомат на 25А ограничивает на 5.5
думаю что достаточно будет его заменить на 32А, (на счет 40А сомневаюсь если стоит)
вот про нижний автомат думаю с какого перепуга он появился и зачем нужен ( эксперимент еще не проводил - не отключал и не смотрел - что изменится, если версий других не появится - то попробую)
Евгений
сообщение 28.9.2014, 8:10
Пользователь №: 550
Был у меня товарищ, который обожал экспериментировать ради самого процесса. Когда появился Windows 95, он его себе поставил и регулярно занимался тем, что модифицировал системные файлы, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. А выходило то, что каждую неделю он себе систему заново переустанавливал. Пытливый ум.
Счастливо тебе.
Гость_Оптимист_*
сообщение 28.9.2014, 13:02
Цитата(chtoc @ 27.9.2014, 22:55) *
1 что именно не соответствует и как это исправить?
2 и на вводной кабель от подъездного щита в квартиру 4-6 мм2 алюминий - чего как я понимаю до 7 кВт общей нагрузки должно свободно хватить - а мне хотя бы до 7 поднять, так как вводной автомат на 25А ограничивает на 5.5
3 вот про нижний автомат думаю с какого перепуга он появился и зачем нужен ( эксперимент еще не проводил - не отключал и не смотрел - что изменится, если версий других не появится - то попробую)
1 Подробно - нужно смотреть требования ГОСТ Р МЭК 61439-1-2012 или ГОСТ Р 51321.1-2007 в совокупности с ГОСТ IEC 60439-3-2012. Цветовая маркировка проводников в щитке и электропроводок не соответствует ГОСТ Р 50462.
2 Нужно смотреть чем защищен вводной кабель в подъездном щитке.
3 Давно пока эксперимент проводить, а не гадать на форуме.
Образец щитка есть в книге Харечко Ю.В. Защитные устройства модульного исполнения. Издана АББ в 2008 г.
chtoc
сообщение 29.9.2014, 13:58
Эксперимент провел - нижний автомат - ни за что в квартире не отвечает
Возможно - провода идут на звонок входной двери - в любом случае странно
Гость_Оптимист_*
сообщение 29.9.2014, 14:15
Это действительно странно. Обычно УЗО 10 мА ставят на розетку в ванной комнате.
Попробуйте найти указанную книгу. В ней подробно расписана конструкция квартирного щитка и приведены его цветные фотографии. Можно понять, как правильно должен быть сделан щиток.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 4:29
