Температура грунта , откуда её официально брать |
6.10.2014, 14:17
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22931 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Где-то было я не про то, если по воздуху эксперт не заставит искать Т и сечение останется тоже, что бы отвязаться можно сказать что взят наихудший участок (по воздуху), по тому же току -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
6.10.2014, 17:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
кстати кабель идёт ведь и в воздухе, если брать из расчёта "наихудший участок" - или сечение придётся увеличивать? "По воздуху" впритык, расч.нагрузка 68А , Iдоп.=82А. Поставил АВ с рег.ТР - 75А. Но заострять внимание проверяющего не хотелось бы Спешка будь она... Хотя Авралом всё просчитал, добавил расчет температуры при отключке кз (83*С).., но не люблю эти пограничные значения. А в земле допустимо 93А (броня без труб) и уже без напряга. (окружающую ставил 20*С) Сообщение отредактировал Олега - 6.10.2014, 17:11 |
7.10.2014, 16:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Эксперт потребовал выбирать кабель для прокладки в грунте не по расчетным величинам, а по температуре грунта. Как бы отбояриться от этих "инженерных изысканий" ? Нельзя просто так свои хотелки предъявлять, а замечания выдавать на основании НД. Вот и нужно его спросить на основании какого РД такие требования. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
7.10.2014, 21:59
НД требуют учитывать t окр.среды. Без сомнений. В приличных программах присутствует окошко для заведения значения.
А на ваш взгляд где можно еще взять значение температуры окружающей среды для расчетов по ГОСТ 28249-93 или РД 153-34.0-20.527-98 ? |
8.10.2014, 6:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
ну так есть же снип какой-то, в котором приведены средние и экстремальные значения температур для регионов, областей
8.10.2014, 11:38
почитайте тему внимательнее, об этом уже говорилось
8.10.2014, 14:39
8.10.2014, 20:33
СНиП 23-01-99 или на новый лад СП 131.13330.2012 Строительная климатология
не уверен, что там есть температура грунта, надо полистать, но температура воздуха точно есть... |
8.10.2014, 21:47
Гость_Гость_* |
14.10.2014, 7:58
Олега,
Заставили порыться в литературе! ПУЭ, 6 издание (седьмого вроде нет?) "Выбор кабелей! п. 2.3.35 36. Про температуру грунта нет, но ваш эксперт видимо имеет информацию (возможно?), что рядом с кабелем проходит теплотрасса или уголь из топки вываливают..., вот за "грунт и зацепился" |
14.10.2014, 9:25
В посте 10 был намек - никаких источников тепла нет.
Пересечки с теплотрассой конечно вопрос интересный. Рисовать - да, рисовал, но при этом расчетов никто не требовал и обнаружить такой расчет до сих пор не удалось. Если богаты, поделитесь. |
Гость_Гость_* |
14.10.2014, 9:53
Олега,
учитывать - учитывали (без расчетов, на словах, мол если расплавится, то тогда и поменяем на более "толстый"), но чтобы расчеты делать, потом резать, ставить муфты, то до этого не доходило. "Похоронили, а вскрытие потом покажет где коротнет" |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 17:59 |
