Сварочный инвертор ASEA-200 , ищу схему управы |
2.10.2014, 23:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Все привет, если кто в теме подскажите плиз, нет выходных ключей, но нет и шима при включении, может там как-то защита организована но у меня отсутствует, у меня по обратке только кольцо токовое, по идее должно быть максиальное заполнение, или в этой управе как-то подругому? Возожно апарат ASEA-250, крашен корпус, честно говоря не знаю чем они отличаются, свиду одинаковые внутри.
-------------------------------------- Всё оказалось просто, апарат после включения спит. Сообщение отредактировал mono - 13.10.2014, 21:40 |
9.11.2014, 12:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 28.1.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 25913 |
mono, на этих аппаратах есть БСН. Потому ШИМ блокируется до замыкания электрода на изделие. Только после этого включиться ШИМ и появится ХХ.
-------------------- Ремонт сварочного оборудования.
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 9:49 |
