Согласование своего проекта в госорганах.
Atmel
сообщение 2.1.2007, 20:27
Пользователь №: 7995
Я хочу самостоятельно подключить свой дом к электроснабжению. В проектную организацию обращаться не хотел бы (экономия), да и лицензия отменена. Я инженер-электрик, и рассчитать сечения проводов, нагрузку и автоматы смогу. А вот как согласовать свой проект в Ростехнадзоре , ЭО и ТСО? Существует ли какой-нибудь стандартный формат такого проекта? Что должно входить в проектную документацию? Нужно ли приводить рассчеты?
ЭВОКС
сообщение 3.1.2007, 7:52
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193
Со своим домом просто. (по крайней мере у нас на Камчатке).
Требуется ТУ и заключение договора в Энергосбыте на поставку Эл. Энергии. Возможно, потребуется провести испытания и измерения параметров Эл установки. Но это Камчатка, в других регионах, может быть, нужно еще какое ни будь «удостоверение подводного стрелка»
e=310sin(314t)
andrey357
сообщение 3.1.2007, 13:53
Пользователь №: 832
Пожалуйста.
Наивный...
ЕСКД
Список документации (проект):
1. Лицензия на пр-во проктных работ
2. Техусловия энергоснабжающей организации.
3. Разрешение на присоединение мощности
4. Техусловия энергосбыта
5. Общая часть
6. Однолинейная схема
7. Контур заземления
8. Планы расположения оборудования.
Список документации на включение:
1. Техусловия
2. Справка о выполнении техусловий
3. Извещение о начале строительства (ростехнадзор)
4. разделение балансовой принадлежности
5. Разрешение на строительство
ит.д...
в принципе - много и нудно... однако ничего сложного. Только очень долго.
в принципе - нет.
Требуется ТУ
А в ТУ прописано, что: монтаж лицензированной организацией, проект тоже, испытание, наладка и т.д.
У нас в Московскойц области даже счетчик не поставишь: требуют с GSM модемом, стоит 30-40 тысяч и ставить сосмому не дают.
А вообще все зависит от мощности дома.
Atmel
сообщение 3.1.2007, 16:49
2 andrey357
Спасибо.
Есть несколько вопросов.
Что значит "наивный"? Ведь обязательное лицензирование этого вида деятельности действительно отменено с 1 января. На каком же основании электроснабжающие организации будут требовать это в своих ТУ?
Что подразумевает "Общая часть"? Правильно ли я понял, что "однолинейная схема" - это электрическая схема соединений всех потребителей электроэнергии в доме без распределения по территории дома (т.е. не на плане дома)? Это все просто рисуется по ЕСКД на листе формата А4 в произвольной форме?
andrey357
сообщение 3.1.2007, 21:58
Пользователь №: 832
Пршу прощения за "наивный", но как еще назвать человека, который верит всему что слышит от нашего государства (вы же из РФ).
Дело в том, что при отмене лицензий не предусмотрено ничего взамен. Я как работал по старым, так и буду работать. Если отменить лицензии в том виде, в котором хочет это сделать государство - кто же тогда будет отвечать за то, что кого нибудь убьет? Поэтому, до особых распоряжений, которых на 30.12 не было для поднадзорных работ (давление, электричество, строительство и т.д.) остаются лицензии. лицензию можно заменить сертификатом ИСО 9000, но получить его сложнее и дороже чем лицензию.
Есть такой момент: лицензию требуют 2 организации: налоговая инспекция (которая вправе снять все деньги, если вы не имеете лицензии на этот вид деятельности) и надзорная организация (в данном случае энергонадзор), которая скидывает напредприятие ответсвенность за ЧП. Так вот, я понял, что отменены лицензии для налоговой.
Далее. по сущетсвующим правилам, лицензию надо регистрировать в органах местного энергонадзора - правильно-неправильно можете поспорить с инспектором. Интересно, кто окажется прав? У меня не всегда принимают лицензию московской области в другом районе той-же области. Но редко. Поэтому формулировка типа "организация, уполномоченная проводить данный вид работ..." может трактоваться как угодно.
рассказывает вкратце, что и где и на каком оновании проектируете.
Привожу пример:
Технические решения, принятые в рабочем проекте соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
Главный инженер проекта (подпись, печать) обратили внимание кто за что отвечает???
Содержание
1. Общие положения
2. Основные потребители электроэнергии 0.4кВ
3. Электроснабжение
4. Измерения и учет
5. Осветительное электрооборудование
6. Защитное заземление
7. Организация эксплуатации электроустановок
1. Общие положения
В объем настоящего проекта входит разработка проектных решений по электроснабжению электроприемников силового, осветительного и вентиляционного оборудования торгового комплекса «____» в г. _____, Московской области:
Проект электрической части выполнен на основании следующих материалов:
1. Технические условия на присоединение, выданное Подольскими электрическими сетями.
2. Задания на проектирование, выданное Заказчиком с указанием электрических нагрузок потребителей.
3. Планов расположения помещений, вертикальных стояков.
4. Планов расположения оборудования.
5. Действующих «Правил устройства электроустановок»
6. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»
7. МГСН 4.13-97 «Предприятия розничной торговли» и МГСН 4.14-98 (Предприятия общественного питания»
8. ВСН «Естественное и искусственное освещение»
9. ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий»
Действующие нормы Пожарной безопасности
[/i]
Гость_gomed12_*
сообщение 4.1.2007, 15:23
ПРИ СУММАРНОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ БОЛЕЕ 10 КВТ В ПРОЕКТЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИВЕДЕНЫ:
схема внешнего и внутреннего электроснабжения;
схема внутренних проводок (тип проводов и способ их прокладки);
схема вводных устройств;
расчёт электрических нагрузок;
выбор автоматов и плавких вставок предохранителей;
схема и расчёт заземления;
установка устройства защитного отключения (УЗО) на вводе (при необходимости - в точке присоединения объекта к питающей сети);
учёт электроэнергии.
ПРИ СУММАРНОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ МЕНЕЕ 10 КВТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЧЕРТЕЖ-ПРОЕКТ. КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ:
схему внешнего и внутриобъектного электроснабжения с указанием типов защитных аппаратов, сечений и марок проводов, расчётных токов, приборов учёта электроэнергии, присоединение к питающей сети;
ситуационный план расположения электрооборудования, прокладки кабелей, проводов, заземляющих проводников;
спецификацию электрооборудования, изделий и материалов;
пояснения, указания, примечания (при необходимости).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2025, 2:45
