![]() Гудит дифавтомат |
Гость_Гость_Максим_*_* |
Гости ![]() |
Здравствуйте!
Поставил себе электрокотел на 4.5кВт перед ним установил диф.автомат АД12 2Р 25А 30мА ИЭК. При включении нагрузки, первой ступени котла (3кВт) дифавтомат начинает гудеть. С чем это может быть связано или так и должно быть? Заранее спасибо за ответ! |
У ИЭК такое может быть... гудят токовые катушки..
ЗЫ - кста, этот "элемент" - не самый лучший выбор - диф этот "электронный" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гости ![]() |
Так это влияет как-то на работу дифавтомата или он бракованный и его использовать нельзя?
Так это влияет как-то на работу дифавтомата Гудение? Да собственно нет..Цитата или он бракованный и его использовать нельзя? Если на кнопку "тест" реагирует - то использовать можно.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 4:19 |
