![]() висит напряжение на корпусе рекламного щита |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.10.2014 Пользователь №: 42165 ![]() |
Здравствуйте, столкнулись с такой проблемой. На стене здания установлены 3 рекламных щита (так называемые лайт-боксы). Чтобы реклама была была видна ночью внутри этих щитов стоят газоразрядные лампы в количестве около 12 штук. Когда включаешь эту подсветку на металлическом корпусе каждого из 3-х рекламных щитов появляется напряжение около 110 В. Визуальный осмотр не выявил нигде замыкания на корпус. Следует отметить,что эти рекламные щиты подключены от наружного фонаря и еще в них отсутствует заземление. Посоветуйте,что делать в этой ситуации? Есть мысль кинуть земляной провод на каждый из корпусов.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Здравствуйте, столкнулись с такой проблемой. На стене здания установлены 3 рекламных щита (так называемые лайт-боксы). Чтобы реклама была была видна ночью внутри этих щитов стоят газоразрядные лампы в количестве около 12 штук. Когда включаешь эту подсветку на металлическом корпусе каждого из 3-х рекламных щитов появляется напряжение около 110 В. Визуальный осмотр не выявил нигде замыкания на корпус. Следует отметить,что эти рекламные щиты подключены от наружного фонаря и еще в них отсутствует заземление. Посоветуйте,что делать в этой ситуации? Есть мысль кинуть земляной провод на каждый из корпусов. Именно так и надо сделать. Наверняка стоят ЭПРА I класса защиты с входными фильтрами на конденсаторах. РЕ всех ЭПРА посажены на корпус щита, а сам щит не соединён с заземлением. Получился хороший делитель напряжения пополам из фильтровых конденсаторов. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
заземлить!
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 4:16 |
