КСхема подключения магнитного пускателя и датчика освещённости
ropors452017
сообщение 28.10.2014, 17:41
Пользователь №: 41508
Добрый вечер. Поделитесь схемами подключения магнитного пускателя и датчика освещённости через фотореле фирмы ABB или ФР-7Н. Спасибо.
Вот имеется схема фотореле ABB TW1. Как включить в эту схему магнитный пускатель?
Сообщение отредактировал ropors452017 - 28.10.2014, 17:49
сообщение 28.10.2014, 19:02
Пользователь №: 27849
Вместо лампочки катушка пускателя .
через контакты пускателя подключайте лампы
"Фаза есть - ума не надо!"
ropors452017
сообщение 28.10.2014, 20:44
Не могли бы вы предоставить схему целиком? Текст ясен но представить как это выглядит на схеме не представляется возможным. Спасибо.
сообщение 28.10.2014, 22:24
Пользователь №: 5663
ropors452017, если Вас интересуют все возможные схемы включения пускателей с разными датчиками с пояснениями, то создайте одну тему в разделе чайников... По крайней мере там будут уместны глупые вопросы.
Тема перенесена.
slavapril
сообщение 28.10.2014, 22:58
Пользователь №: 17031
ropors452017, ABB TW1 держит 3500Вт. Вам мало?
шахтер
сообщение 29.10.2014, 17:28
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(ropors452017 @ 28.10.2014, 17:41) *
Добрый вечер. Как включить в эту схему магнитный пускатель?
Судя по вашему вопросу только при помощи приглашенного электрика.
ropors452017
сообщение 4.11.2014, 12:52
Тогда что будет с блок-контактами пускателя как их подключить?
slavapril
сообщение 4.11.2014, 13:08
Блок-контакты используют либо для самоблокировки пускателя при использовании кнопочных постов, либо для подключения цепей какой-либо индикации, либо для совместного с пускателем вкл/выкл иных устройств, ток потребления которых лежит в пределах максимального тока нагрузки данных блок-контактов
Гость_Гость_Misha_*_*
сообщение 23.4.2015, 20:20
можно ли подключить какой нибудь другой датчик??? оригинальный потерян...
сообщение 23.4.2015, 20:51
Может и не стоит искать замену датчику, а выкинуть всё АВВ-шное и поставить ФР-601 в комплекте с контактором?
сообщение 23.4.2015, 20:58
просто оно не надежно и 10 раз лазить на столб и менять как-то не хочется...
сообщение 23.4.2015, 21:27
Не первый год висят на столбах и работают.
Но если хочется сохранить АВВ, тогда просто купить новый выносной датчик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 12:13
