Подскажите по электродвигателю |
Гость_Гость_Валерий_*_* |
1.11.2014, 17:55
Добрый день. Помогите в решение проблемки. Есть гидравлический подьемник с двигателем на 380 В, 2.2 кВт, 2860 об., 7.5 А, проблема в том что пришлось переехать и на новом месте нет 380, подвести 380 В проблематично. Пробовали запускать через конденсатор, но очень большая потеря мощьности, небольшие машины еще поднимает, но и то не до конца, и если немного поднял и остановил, то дальше поднять не удается, приодится опускать и поднимать с "разгона". Можно ли заменить этот мотор на какой то под 220 В ? Или может предложите другое какое решение проблемки.
1.11.2014, 18:15
угу.. есть решение - ищите однофазный асинхронник аналогичной мощности... или, тот же 3х фазник через кондеры, но большей мощности.
1.11.2014, 22:32
вот такой подойднт ? АИРЕ 90L2 - 220 В, 3 кВт, 2800 об., 79 % КПД,
2.11.2014, 22:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
У вас установлен "трёхтысячник", у него тяжёлый запуск при однофазном подключение, если есть возможность попробуйте установить двигатель такого габарита, но с частотой вращения 1500 об/мин. Или же, если есть электрик с не "кривыми руками пусть подберёт конденсаторы, с постоянным контролем ампеража, пока двигатель не выведет на оптимальный режим работы, чтоб двигатель не сжечь.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
2.11.2014, 22:46
сергей_абрамов, трехфазник в однофазке - тупо не разовьет паспортную мощ... посему и не поднимает до конца
Гость_Гость сашок_* |
3.11.2014, 17:57
Есть вариант подороже. Частотник на 220 вольт однофазный ,выдающий 220 вольт 3 фазы.
3.11.2014, 18:14
частотный преобразователь N700E-022SF цена 7-8 т р .
5.11.2014, 13:22
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Вариантов не много. Вам уже посоветовали частотник, но при условии что мотор Y/D 380/220.
Общепромышленный однофазный мотор с такими-же хар-ками туда может не влезть. Если вам для коммерческого применения то я вижу такие варианты: - обратиться к производителю/поставщику подъёмника - возможно у них есть 1фазная версия, возможно мотор подойдёт. - поставить генератор на 3 фазы, чтобы "помогал". Если, например, у вас ещё кузовщина есть, сварка - чрезмерная нагрузка для 1 фазы. - таки провести 3 фазы и не "лохматить бабушку". -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 8:17 |
