АКБ и генератор |
АКБ и генератор |
Гость_SlavaViipuri_* |
2.11.2014, 14:43
Добрый день!
Живу за городом и появилась необходимость сделать какое то подобие автономной (резервной) системы электроснабжения. Электричество иногда вырубают на несколько дней. Конструкция у меня такая:2 тяговых аккумулятора Delta DTM 12200 L и бензиновый генератор с электро запуском. К аккумуляторам подключен инвертор 24v-220v и зарядные устройства питающиеся от генератора. Сейчас это работает в ручном режиме - инвертор подает сигнал о низком напряжении АКБ я включаю генератор. Он работает, заряжает АКБ и параллельно держит текущую нагрузку потребителя (после инветрора стоит перекидной рубильник, я его сам переключаю). Вот есть идея как это автоматизировать? Реально же поставить реле которое при разрядке АКБ до 10% подавало бы импульс на запуск генератора (например напрямую на стартер) и при появлении притания с генератора переводило бы на него потребителя а после зарядки выключало бы его и возвращало потребителя на АКБ. Тем более есть в интернете всякие приблуды для автоматического запуска генератора но реле там подает сигнал к запуску генератора при полом отсутствии внешнего напряжения и есть пауза между пропаданием питания и пуском генератора. И ещё. Заряжаю АКБ током в 40 А/24 В то есть 20% от номинальной мощности. По паспорту это ниже максимального тока зарядки, но выше "золотого правила 10%". Опасно ли это для АКБ? Заранее благодарю за ответы! |
2.11.2014, 14:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
всё это сделать можно, но сложновато, надо паять.. золотое правило 10% придумали ещё наши деды для автомобильных кислотников, щас прогресс шагнул широким шагом и некоторые батареи можно заряжать током значительно превосходящим разрядный, так что если производитель пишет что можно - значит можно..
16.11.2014, 20:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 14.9.2013 Из: Стерлик Пользователь №: 35514 |
Пауза межу пропаданием внешнего питания питания и запуском генератора будет всегда. если только не использовать ну очччень дорогие стабилизаторы с двойным входом питающего напряжения. Их есть, если поискать по нужной нагрузке. Или АВР без разрыва питания. А контролировать остаточное наряжение на АКБ и давть команду на автозапуск бензогенератора можно как нормально разомкнутым реле. так и различными схемами для каждого типа аккумов разными.
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 4:03 |
