Квартирный эл.щит. TN-С , Установка УЗО без земли и т.п. вопросы |
6.11.2014, 14:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.11.2014 Пользователь №: 42350 |
Добрый день!
Хочу слегка модернизировать электрику в однокомнатной квартире. Требуется ваше экспертное мнение по моему решению. Во первых, вот так сечас выглядит этажный электрощит (мои пакетник и автомат обведены красным): Дальше пакетного выключателя лезть не хочу, посему его решил оставить, а автомат заменить на двухполюсный (что бы получить нормальное клеммное подключение фазы и нейтрали). Поменять проводку от нового двухполюсного автомата, до ввода в квартиру и поставить дополнительный электрощит уже в квартире. Схему сего прилагаю: В основном волнует вопрос правильности включения и обоснованности использования ДИФ-автомата, который уже есть в наличии Legrand B16/30mA. На вопросы навела следующая статья: http://vopros-remont.ru/elektrika/uzo-v-kvartire/ Если в кратце, то в ней говорится со ссылкой на ПУЭ, что использовать без защитного проводника узо нельзя, потому, что вот: Цитата При срабатывании УЗО с вероятностью в 0,5 первым разомкнется НУЛЕВОЙ контакт. Тогда, образно говоря, потенциальный резевуар ТЭНа со скоростью света (буквально) наполнится до 220 В по всей его длине, и на корпусе окажется 220 В, а ток через тело пройдет 220 мА (красная стрелка на рисунке). Менее чем на 20 мс, но 220 мА – это два с лишним мгновенно убивающих значения в 100 мА. Источник: vopros-remont.ru И рекомендуют следующий вариант включение УЗО, но только на каждого отдельного потребителя (так же со ссылкой на ПУЭ): В общем, без глобальной переделки проводки получается максимум сделать только так: Прокомментируйте, плз. |
6.11.2014, 14:49
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Что-то прогон про УЗО. Насчёт того в том-же ПУЭ написано что ноль и фазу можно проводить через коммутационный аппарат, но нужно разрывать ОДНОВРЕМЕННО, а если УЗО рвёт сперва ноль, то оно изготовлено вопреки как минимум ПУЭ ...
Оно и должно работать при наличии малейшей утечки хоть на рабочую землю, хоть на СУП - хоть куда....вот как раз для 2-х проводной проводки (масло масляное))) в квартире оно - ВСЁ. Пол логике вещей если на корпусе будет земля - найух УЗО вообще тогда там - там и обычный автомат по МТЗ отработает. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
6.11.2014, 15:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
ZmiterIv, Так делать нельзя. Если на этом сайте такие рекомендации- заблокируйте его. Почитайте другие источники по этой теме. Если в этажном щите защитного проводника нет, то без заземления он в квартире не может появиться.
Без защитного проводника УЗО подключать можно, только оно будет срабатывать не сразу после пробоя изоляции на корпус аппарата, а только после вашего прикосновения к этому аппарату. А Ваш вариант не приемлем по следующей причине: при обгорании нуля на пути от ТП до этажного щитка (а это в наших сетях периодически случается). корпус вашей стиралки окажется под напряжением. И теперь даже отключение УЗО не снимет это напряжение. Сообщение отредактировал Null - 6.11.2014, 15:23 |
6.11.2014, 15:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
6.11.2014, 15:47
6.11.2014, 15:47
6.11.2014, 16:32
Каким контактом? если УЗО отключится то почему оно НЕ снимет это напряжение (со стиральной машины)? а на хрена тогда оно нужнО, как не для снятия ентого напряжения? ZmiterIv при отгорании рабочего нуля нигде 2 фаза не появится. Произойдёт перекос фазного напряжения - т.е. в зависимости от загрузки фазы оно либо сильно просядет, либо вылезет до 250-270В (максимум до линейного) , а в этих случаях у вас реле контроля напряжения окупится за 1 раз. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
6.11.2014, 16:57
Произойдёт перекос фазного напряжения - т.е. в зависимости от загрузки фазы оно либо сильно просядет, либо вылезет до 250-270В (максимум до линейного) , а в этих случаях у вас реле контроля напряжения окупится за 1 раз. Да, я типа этого и имел ввиду), через соседскую нагрузку по нулевому проводнику приползет другая фаза и напряжение подымется вплоть до линейного, а в случае если нагрузка по моей фазе была больше, то просядет... вроде так) Реле контроля в схеме есть - его решил ставить в первую очередь после того, как увидел картину этажного щитка и как там разведена нейтраль... ...УЗО не снимет напряжение, если оно (напряжение, фаза) мимо УЗО через зануление придет (по защитному проводнику, подключенному к нейтрали до УЗО) ... Сообщение отредактировал ZmiterIv - 6.11.2014, 16:59 |
6.11.2014, 17:32
Flash, Последнюю схему в 1-м сообщении внимательно посмотрите.
6.11.2014, 17:54
6.11.2014, 18:11
6.11.2014, 19:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Схемы полная порнография. Завел в квартиру РЕN еще и разорвал его автоматом, и еще пакетным переключателем.
6.11.2014, 19:14
Схемы полная порнография. Завел в квартиру РЕN еще и разорвал его автоматом, и еще пакетным переключателем. Давайте по порядку: 1. Пакетный выключатель итак стоит в этажном щитке, я его решил не трогать, т.к. там последовательное соединение нейтрали - короче гемор... 2. Старый совдеповский автомат я решил заменить на двухполюсный, для удобства коммутации и чтобы лишний раз не дергать пакетник при необходимости. Это все в этажном щитке. 3. В квартиру я завёл PEN и сразу посадил его на шину в квартирном щитке и больше он не разрывался. Это же раздел для чайников, Вы бы, кроме своей голословной критики, совет бы, чтоли дали... |
Гость_Гость_* |
6.11.2014, 19:29
6.11.2014, 19:32
Прислушайтесь к сообщению #3. Если есть возможность взять РЕ с этажного щита, то тяните в квартиру 3 провода. L, N, РЕ. А РЕN тянуть низя. Даже деление РЕNа в этажном щите в настоящее время рассматривается как крайняя мера, если стояковый РЕN в вашем доме отвечает требованиям по надежности. В свете последних ГОСТов и это незаконно.
6.11.2014, 19:51
Прислушайтесь к сообщению #3. Если есть возможность взять РЕ с этажного щита, то тяните в квартиру 3 провода. L, N, РЕ. А РЕN тянуть низя. Даже деление РЕNа в этажном щите в настоящее время рассматривается как крайняя мера, если стояковый РЕN в вашем доме отвечает требованиям по надежности. В свете последних ГОСТов и это незаконно. Да вроде уже прислушался))) (в сообщении #6) зануление убрал... |
6.11.2014, 20:00
Действительно убрал, я и не заметил, что проводок уже откусли. Тогда я набросился несвоевременно.
6.11.2014, 20:22
6.11.2014, 20:38
6.11.2014, 21:38
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 17:13 |
