ппроблема при подключении стабилизатора |
Гость_Гость_Борис_*_* |
6.11.2014, 14:38
Здравствуйте. Имеем часть коттеджа. Ввод с несколькими группами автоматов. Одна из групп предусматривает установку стабилизатора.
Т.е входной автомат двойной легранд 32 А, далее кабель входящие LN - PE - LN выход , далее две группы автоматов с УЗО. Без стабилизатора входящие LN были закорочены с выходными LN . Поставили Ruself на 10 Квт (релейный с микропроцессорным управлением ). Включили - вышибло входной легранд 32А. Все проверили, ничего ошибочного не нашли, все нагрузку отключили. Включили опять стабилизатор. На входе 238 - на выходе 221. Все работает. Попробовали 1 КВТ нагрузки тоже все отлично. проверили байпас и отключили стабилизатор. Включили - 1-2 с начал светиться индикатор (там отображается напряжение, нагрузка, ошибки и т.п), дальше опять с треском сработал автомат перед ним. следующий раз - опять все работает Сняли корпус - визуально нет ни обгоревших контактов, ни другого криминала. Вопрос - что в однофазном стабилизаторе может происходить так, что автомат на 32А вышибает?? --------------------- С уважением Борис |
6.11.2014, 15:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.8.2014 Пользователь №: 40874 |
Устанавливал три стабилизатора Rucelf, два из которых в течении года были отправлены в ремонт. Если не ошибаюсь, то у одного были как раз такие же симптомы. Скорее всего вышло из строя одно из реле.
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 3:35 |
