Удаленная проверка контактов алюминиевых одножильников , Проверка контактов заочно
kola1414
сообщение 6.11.2014, 16:15
Пользователь №: 37605
Здравствуйте!
Озаботился проверкой контактов алюминиевого провода (одножильного) по всей квартире в дозах !
Говорят что необходимо подтягивать раз в 20-ть лет.
Беда в том что многие розетки и тп. в труднодоступных местах как и комнат 5- ть штук.
Покумекав решил узнать такой вариант :
- Установлены на квартиру новые счетчики НIК 2102-02.М2В .
- Говорят очень чувствительны.
- Если взять да отключить все потребители квартиры , - в случае плохого контакта, искрения, нагрева и тп - можно ли выявить на счетчике утечку и узнать в целом, что надо таки инспектировать ВСЕ контакты ???
Сообщение отредактировал kola1414 - 6.11.2014, 16:16
Null
сообщение 6.11.2014, 16:49
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
kola1414, Вам поможет пирометр, только потребители при измерении не отключать, а наоборот, в розетки включать самый мощный потребитель.
Flash
сообщение 6.11.2014, 16:52
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Утечку тока вызовет плохая/потресканная изоляция проводов либо касание токоведущих жил коробок, конструкций и проч. - счётчик бессмысленен. Изоляцию проверяют мегометром, утечку - УЗОшкой по принципу Y/N.
Подтягивать контакты действительно надо, на розетках и выключателях - без проверки надо снимать и тянуть, но не стоит забывать о скрутках в коробках - соотв. тоже вскрывать. Сваренные концы скруток ничего не значат - у меня дома были свареные, это не мешало им греться, а изоляции плавиться и вонять.
Итого резюме: Если у вас проблема с проводкой и/или вы собираетесь там долго и счастливо жить - сделайте как для себя - перетяните медью.
Во всех остальных случаях - ах, оставьте!
Решайтесь, порутчик!!!
Вот товарищь вам дело предлагает - пирометр. Есть возможность взять поюзать - хорошо, нет - дорого выйдет. И проверка проводки "на вшивость" мощной нагрузкой может (при дряхлой проводке) ускорить ея замену.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
lanchakov
сообщение 6.11.2014, 17:14
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
А лучше в аренду взять тепловизор
haramamburu
сообщение 12.11.2014, 2:35
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
может там сварка была "псевдо"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 3:09
