Не горит ряд лампочек на потолке
Гость_Гость_Елена_*_*
сообщение 8.11.2014, 18:14
Здравствуйте! У нас подвесной потолок, на котором 2 ряда лампочек. Выключатель тройной - клавиша на 1 ряд, на 2-ой ряд и на другую комнату. Так вот один ряд не горит. Сначала было так - то горит, то не горит. Потом - включишь и загорается, но не сразу. А теперь вообще не включается. Поломка случилась через несколько дней после того, как сын заменил перегоревшую лампочку в этом ряду, но может быть это просто совпадение. Сегодня перебирали весь выключатель, но ничего не наладилось. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
Ixtim
сообщение 8.11.2014, 18:25
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Где-то в цепи пропал контакт... нужно пригласить электрика, чтобы он нашел и устранил неисправность.
Shturman1
сообщение 8.11.2014, 20:54
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Что значит перебирали? Может заменить его надо и всё? Если сможете разобраться то возьмите отключите выключатель и соедените проводки напрямую без выключателя. Если проблема в выключателе то лампочки должны загореться. Если не загориться то проблема где то дальше по проводке
сообщение 9.11.2014, 12:01
Возможно при замене, совсем ослаб, а потом и совсем пропал контакт провода, обеспечивавшего свечение этого ряда ... проверьте провода подходящие к светильникам этого ряда. Скорее всего при замене, он вытягивал патрон, т.е. натягивал подходящие провода.
сообщение 9.11.2014, 14:28
если не горит весь ряд, вероятнее всего проблема в коробке - контакт
танго
сообщение 9.11.2014, 17:50
Пользователь №: 42394
Я соглашусь со всеми но хочу подметить еслив как говорите выключатель целый то получается фаза доходит то пропал ноль то есть необходимо посмотреть ноль на 1 светиьнике и в распрет коробке скрутку нольей всех линий с общим нольом но делать все при отк . питании в целях безопасности
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 21:43
