Соединение контактов тепловых реле
Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 8.11.2014, 19:58
В наличии имеется щит, в котором установлены 2 автомата. На каждом автомате висит по пускателю с тепловым реле. Первый автомат является вводным, от него запитывается второй. Между тепловыми реле стоит перемычка+от них идёт провод на нуль. Проблема состоит в составлении схемы. Мой вариант схемы приложен к сообщению, как и фото самого щита. Сам я далеко не электрик, поэтому на надеюсь на Вашу помощь.
Willonso92
сообщение 8.11.2014, 20:10
Пользователь №: 42379
Сообщение отредактировал Willonso92 - 8.11.2014, 20:20
Shturman1
сообщение 8.11.2014, 20:48
Из: Украина
Пользователь №: 27931
А в чем проблема? Схема вроде рабочая
Willonso92
сообщение 8.11.2014, 21:01
Просто сам ящик я видел только по этому фото, на котором толком ничего не видно). Поэтому у меня сомнения по поводу правильности схемы.
Сообщение отредактировал Willonso92 - 8.11.2014, 21:02
сообщение 8.11.2014, 21:32
Пользователь №: 27849
Все- таки , наверное верхние контакты автоматов нужно подключать к фазам АВС
так будет правильней , но не зная технологии
"Фаза есть - ума не надо!"
Willonso92
сообщение 8.11.2014, 22:04
Большое спасибо.
сообщение 8.11.2014, 23:00
Почему тема называется - Соединение контактов тепловых реле
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 8:14
