Срабатывание ДА без видимой причины
den_gor
сообщение 9.11.2014, 18:46
Пользователь №: 21803
Доброго времени суток! Ситуация в следующем! Имеется линия розеточной группы, на которой 5 розеток. По заявке о срабатывании автоматического выключателя была проведена проверка и выявлены проблемы с коммутаций розеток (плохой контакт и отгорание проводника. Были перебраны все контактные соединения с установкой клеммников, а так же вместо АВ, установленного 7 лет назад был установлен ДА. Номинал ДА - 20А/0,03А. Через 8 дней после указанных работ ДА сработал. Поскольку не был выкинут флаг, предполагается что сработал не по утечке. Нагрузка потребляет мало, по отношению к номиналу ДА. Установлено устройство фирмы АВВ. Подскажите, в чем может быть причина, где собака порылась? Спасибо!
сообщение 9.11.2014, 19:16
из-за одного срабатывания делаете вывод о наличии неисправности?
Shturman1
сообщение 9.11.2014, 19:28
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Судя из того что срабатывал автомат, и после замены этого автомата на ДА срабатывание повторилось (не по утечке), то напрашиваеться вывод о наявности нестойкого КЗ которое проявляет себя время от времени. (В качестве версии)
В даной проводке проводник РЕ имееться?
Сообщение отредактировал Shturman1 - 9.11.2014, 19:29
protector
сообщение 9.11.2014, 19:48
Пользователь №: 24364
Цитата(den_gor @ 9.11.2014, 19:46) *
... была проведена проверка и выявлены проблемы с коммутаций розеток (плохой контакт и отгорание проводника... Нагрузка потребляет мало, по отношению к номиналу ДА.
Потребляет мало, а провод отгорел?
танго
сообщение 9.11.2014, 20:05
Пользователь №: 42394
а температуру окружающей среды проверяли , я к тому что возможно он нагревается не от нагрузки , и обратите внимание от чего именно откл возможно неисправность в каком не будь удлинителе или фильтре
Искра
сообщение 9.11.2014, 21:59
Пользователь №: 35548
ну "собака может не только порыться но еще и "обписять" углы",-а однократное срабатывание АВ или дифа-еще не показатель проблемы в системе в целом...
Коротко о главном: Главное – короче!
den_gor
сообщение 9.11.2014, 22:26
Да, система трехпроводная, иначе бы смысла в ДА не было.
Изначально коммутация была выполнена на клеммах розетки. Там было 4 провода различного сечения. Так что предполагаю что причиной отгорания был не холодильник, а отсутствие нормального контакта, которое явилось следствием нагрева.
Вы считаете, что однократное срабатывание могло произойти без причины? До этого на этой же линии срабатывал предыдуший АВ.
Donh
сообщение 9.11.2014, 22:43
Из: Киев
Пользователь №: 37361
диф и без земли прекрасно срабатывает. У холодильника компресор может уже на ладан дышит?
den_gor
сообщение 9.11.2014, 22:47
Насчет предположения про холодильник могу согласиться, а вот про ДА нет.
Donh
сообщение 10.11.2014, 1:55
Из: Киев
ну так ты попробуй подключи рабочий диф ноль и фазу и возьмись за один из выходов, за два сразу брать не советую.
den_gor
сообщение 10.11.2014, 9:01
Для этого как минимум еще за что-то взяться надо.... за батарею, или раковину. Если просто взяться на фазу ничего не будет, если конечно не стоять босиком на металлическом полу icon_smile.gif
Donh
сообщение 10.11.2014, 9:04
Из: Киев
во как icon_smile.gif наверно бля я где-то заземление к себе прицепил и не заметил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 16:57
