![]() Высоковольтный СИП. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 ![]() |
Здраквствуйте!
Подрядчик сдает объект воздушно-кабельную линию 6 кВ. Часть этой трассы идет СИПом. Подскажите знающие люди, каким приемо-сдаточным испытаниям (в каком объеме) должен подвергаться СИП напряжением выше 1 кВ. Нужны ли высоковольтные испытаниядля него? -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Здравствуйте. Заземляющие устройства проверить, разрядники по указаниям производителя, так же и СИП по указаниям производителя.
Как правило, требуется в качестве испытаний , поставить под рабочее напряжение на 24 часа. При этом "сети" не включают без протоколов. Тогда подаю рабочее напряжение от испытательной установки и пишу протокол на ВВ испытания с соответствующими числами. Если позволяет мощность испытательной установки. |
На правах автора, немного сменю цель созданной темы! Коллеги может быть кто-то сможет скинуть ссылочку на паспорт (от изготовителя) высоковольтного (6-10 кВ) СИПа
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Паспорт на провод? Ни разу не встречал... Хотя может вас устроит это: Ссылка
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3760 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...может быть кто-то сможет скинуть ссылочку на паспорт (от изготовителя) высоковольтного (6-10 кВ) СИПа Уважаемый dpm! Возможно Вы ищете не то и не там, Вам нужно вот это! Посмотрите, пожалуйста, там этого добра как грязи... ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 30.11.2018, 12:56 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ваня, сертификат и паспорт это две большие разницы
Ваня, сертификат и паспорт это две большие разницы Вот поэтому я и сказал, что ТС ищет "не то"... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А где в ссылке сертификат на антифриз для СИПа?
Уважаемый dpm! Возможно Вы ищете не то и не там, Вам нужно вот это! Посмотрите, пожалуйста, там этого добра как грязи... ![]() Очень полезная информация, благодарю. ![]() -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 7:59 |
