проводка в многоквартирном доме, ввод в квартиру , допускается ли провести проводку в общем коридоре? |
10.11.2014, 19:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
Живу в многоквартирном доме 4 квартиры на этаже, две в одном крыле с другой от лифта, у каждого крыла свой щиток, соответственно общий коридор от лифта на две квартиры, чтоб сэкономить средства и силы хочу провести проводку из щитка по общему коридору потом рядом с входной дверью и к себе в квартиру запустить и далее в комнату 1, если иначе вести то щиток расположен напротив кухни , придется через кухню коридор и в комнату тащить. Собственно вопрос такой допускается ли самому по потолку в общем коридоре протащить проводку, и если да как это правильно сделать в кабель канале , то в каком.
10.11.2014, 21:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
в принципе не возбраняется, хотя точно не знаю. А проводить лучше всего в металической трубе.
11.11.2014, 19:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 42394 |
в мет говфре ? а при пробое потом менять весь кабель обратно ?
11.11.2014, 19:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
танго, что за пробой? Изоляция кабеля расчитана на 660В (ВВГ), вы туда выше хотите подать? Сколько?
Без механического повреждения пробоя не будет, а трубы как раз и защитят от мех.повреждений |
11.11.2014, 19:22
извиняюсь говорилось о трубе а с гофрои в лес по дроваҚҚ
12.11.2014, 12:02
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Открытая прокладка по площадке запрещена, ЕМНИП, в домах выше 5ти этажей.
13.11.2014, 6:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 |
Открытая прокладка по площадке запрещена, ЕМНИП, в домах выше 5ти этажей. Здравствуйте! А чуть подробнее с ссылкой на нормативные доки? -------------------- Владимир.
13.11.2014, 17:08
сп 31-110-2003
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах. Вроде действующий. -------------------- |
13.11.2014, 18:09
в высотках как тогда освещение этажное прокладывать?
13.11.2014, 18:18
В штрабе и в перекрытиях или иным способом, прописанным в проекте.
14.11.2014, 6:52
сп 31-110-2003 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах. Вроде действующий. спасибо! -------------------- Владимир.
15.11.2014, 17:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
Живу в многоквартирном доме 4 квартиры на этаже, две в одном крыле с другой от лифта, у каждого крыла свой щиток, соответственно общий коридор от лифта на две квартиры, чтоб сэкономить средства и силы хочу провести проводку из щитка по общему коридору потом рядом с входной дверью и к себе в квартиру запустить и далее в комнату 1, если иначе вести то щиток расположен напротив кухни , придется через кухню коридор и в комнату тащить. Собственно вопрос такой допускается ли самому по потолку в общем коридоре протащить проводку, и если да как это правильно сделать в кабель канале , то в каком. Коридор является общедомовым имуществом. И что то там делать без согласия всех жильцов нельзя. Если конечно до вас не захотят докопаться... |
16.11.2014, 16:42
Всем спасибо за ответы. Такой момент а прокладка кабеля ТВ , интернета , телефона (домофона) тоже так понимаю нельзя? соседи протягивают... причем с нашего щитка в своё крыло(свой щиток) и в квартиру потом. да понимаю что докопаться могу, хотел в трубе провести силовой к себе по общему коридору ...
16.11.2014, 18:06
Прокладка слаботочных линий не подпадает под требования безопасности, а посему, можно проложить в кабель-канале, ПВХ трубе...
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 22:51 |
