2 страниц V   1 2 >
Магазин
Гость_Petr40_*
сообщение 10.11.2014, 19:58
Эсть нагрузка 41 кВ на 3 фазы и дето 9кВ на 220 Вольт ...Подскажите на сколько ампер ставить автомат и какоэ сечениэ кабеля ... Это будет кухня кафе ...
Shturman1
сообщение 10.11.2014, 20:40
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Если грубо, то автомат на 80 А и кабель на 25 кв.мм (медь) или 50 кв.мм (алюминий). Если линия будет длинная, то надо смотреть
FRAER
сообщение 10.11.2014, 21:32
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
подробнее опишите всю ситуацию, все потребители
сообщение 10.11.2014, 21:50
6 розеток на 3 фази 14,6,6,6,5,4 кВ +3 розетки по 3 кВ 220 вольт... вводной провод 16 мм или 25 4 провода я эщо не разобралса ... вводной автомат 63 ампера ... 14 кВ это духовка... всьо остальноэ моючая машина фрютюрница миксер итп...
сообщение 10.11.2014, 22:45
Пользователь №: 5663
А если попробовать пригласить специалиста? Такой вариант не рассматривали? Как то понадежнее ...
А при чем тут кафе, если тема - магазин?
сообщение 10.11.2014, 23:10
сообщение 10.11.2014, 23:12
Я типа тоже специалист ... просто с малым опытом ... то будет кафе (булочна)
Volt380
сообщение 11.11.2014, 8:18
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
вот именно что "типа" специалисты подобных вопросов не задают..
FRAER
сообщение 11.11.2014, 8:26
Из: Волгоград
А ту на подключение есть?
Ну и коэффициент одновременности, я думаю, не более 0,8 можно взять. Вот и уже в 63А укладываемся
А вообще надо делать/покупать проект
сообщение 11.11.2014, 17:05
Зарегистрируйтесь на форумах по электрике ... читайте, спрашивайте.
Перед своим вопросом ... свои данные побольше выкладывайте - быстрее поймете все.
сообщение 11.11.2014, 17:16
если считать активную нагрузка на 1 фазу в 3-фазной системе это будет примерно 13,7 кВт, а с учетом косинуса примерно 0,7 это уже будет 19.5кВт
а если ещё на эти фазы повесить и однофазную нагрузку по 9кВт + пусть тот-же косинус для примера получим 13кВт - то, И, того на фазах будет 32,5кВт.
так что автоматик 150 не меньше. Ток в кабеле на три фазы при таком раскладе и одновременной нагрузке должен не превышать 150А - у вас будет примерно 148А.
так что, кабель нужен медь 50мм.кв.
Shturman1
сообщение 11.11.2014, 17:34
Из: Украина
Что за бред?
сообщение 11.11.2014, 17:49
Цитата(Shturman1 @ 11.11.2014, 17:34) *
Что за бред?
icon_biggrin.gif так... раздел форума как никак для чайников, и заходят сюда чайнички (к профи это не касается)
сообщение 11.11.2014, 17:58
вот как-то так
смотри нагрузку по току на 380В
танго
сообщение 11.11.2014, 18:45
Пользователь №: 42394
я конечна не про но вроде должен быть расчет : таблица нагрузок ,потом защита ,вводной кабель по 2 условиям
сообщение 11.11.2014, 22:32
А эсли ! Нагрузка на 3 фази будет триугольником? А не звездой!
FRAER
сообщение 12.11.2014, 5:57
Из: Волгоград
каждый бред все бредовее предыдущего
сообщение 12.11.2014, 10:01
чтобы нагрузка была треугольником - должно быть соответствующие напряжение сети или соответствующая нагрузка нагрузка по напряжению - И_И, в любом случае линейный ток треугольника будет в 1,73 раза больше фазного на нагрузке.
FRAER: каждый бред все бредовее предыдущего
учиться нужно было правильно и во время, а не нести свой не образованный бред. icon_wink.gif
сообщение 13.11.2014, 0:28
Сообщение #19
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A...ved=0CFQQrQMwEQ
Вот господа ... учитесь сами... треугольником в 1.8 раз больше мощность!!!!!!
сообщение 13.11.2014, 22:41
Сообщение #20
Да тут всьо гараздо сложней... я сам то пощетал и понял што вроди не потянет ... советуюсь болле опытными стоэт ли оставить всьо как эсть или не ризковать !!!!!!!!!!!!!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 21:38
