2 страниц V  < 1 2
Магазин
FRAER
сообщение 14.11.2014, 6:00
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
, по русски пишите. какая мощность-то выделена? озвучьте. Что есть по ТУ?
Гость_petry40_*
сообщение 14.11.2014, 20:47
Сообщение #22
Еще раз расскажу! Есть старая щитовая с вводным кабелем 16 квадратов . На этом кабеле было подключено две 3 -фазных розетки на 16 и 32 ампера . И 24 автомата на 16 ампер от розеток и освещения !! Мне поставили задачу добавить еще 4 трьох фазных розетки по 16 ампер и 6 на 1 фазу ! ТУ нету! Нагрузка на 3 фазные розетки предполагается 14,6,6,6,5,4 кВ и на 1 фазные гдето 9 кВ. Входной автомат 63 А ( Тройной ) . Суть вопроса ! Менять входной автомат на 100 ампер а провод на 25 . Или забить и думать что пронесет !
сообщение 14.11.2014, 21:10
Сообщение #23
Пользователь №: 5663
Забить, если доступа к АВ на другом конце линии нет.
Щитовая тоже откуда то запитана и мощность тоже чем то ограничена на той стороне
сообщение 14.11.2014, 21:18
Сообщение #24
С доступом проблема ... а если захерачиты 100 А Автомат ?
сообщение 14.11.2014, 21:19
Сообщение #25
Может статься, что работать будет, как рубильник...
сообщение 14.11.2014, 21:23
Сообщение #26
Нуу ... при кз он сработает ?
сообщение 14.11.2014, 21:30
Сообщение #27
у это как в рулетке - как повезёт
FRAER
сообщение 14.11.2014, 21:47
Сообщение #28
Из: Волгоград
оставляйте 63А, как я выше писал, скорее всего его вполне хватит
сообщение 14.11.2014, 21:53
Сообщение #29
Тогда еще один вопрос ... там вводный кабель 4 жильный ... а должен быть 5 ... в монтаже в щитовой я исследовал что земля и 0 объединены !!! А нормально ли это ?
сообщение 14.11.2014, 22:02
Сообщение #30
В Вашей щитовой?
FRAER
Сообщение #31
Из: Волгоград
нормально, они не объединены, а как раз в этом месте разделяются.
Повторное заземление присутствует?
сообщение 14.11.2014, 22:12
Сообщение #32
Повторного нету !! Там между синим и жолтим стоит перемычка!!
сообщение 14.11.2014, 22:19
Сообщение #33
Цитата(Гость @ 14.11.2014, 22:12) *
Повторного нету !!
А надо бы.
сообщение 14.11.2014, 22:49
Сообщение #34
Цитата(savelij® @ 14.11.2014, 22:19) *
А надо бы.
Хочеш я тебе страшний секрет открою))
сообщение 14.11.2014, 22:51
Сообщение #35
Особливо до чужих секретов...
2 страниц V  < 1 2
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 21:42
