2-кнопочный выключатель Legrand Etika - как подключить |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
11.11.2014, 14:26
Заранее прошу прощения за глупый вопрос - я не электрик, соображаю только, как найти фазу индикаторной отверткой.
Приобрел двухкнопочный выключатель/переуключатель Legrand Etika, дабы поставить на включение света в коридор и ванную. При монтаже столкнулся со следующей трудностью. Согласно схеме подключения непосредственно от производителя, выглядеть это должно так: На схеме видно, что за каждой клавишей расположены клеммы с маркировкой L - два входа, 1 - два входа, 2 - два входа. Красный провод - фаза - при этом подключен как к одному входу L за одной клавишей, так и за другой. Проблема в том, что у меня из стены торчат стандартные три провода - один из которых фаза. Нужен ваш совет - как подключить. Перебрал все, казавшиеся логичными варианты - правильно не работает. В описании леграндовской продукции натыкался на двухкнопочный выключатель, который по сути является двумя однокнопочными механизмами в одном корпусе - соответсвенно там приходится кидать перемычку с фазы на фазу. Следует ли поступить так и в моем случае? |
11.11.2014, 17:20
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
фазу пускаете снизу на один из L (снизу) и делаете перемычку на второй L, оставшиеся два провода на N
11.11.2014, 17:38
Спасибо.
11.11.2014, 19:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
11.11.2014, 19:02
согласен, ошибся
11.11.2014, 19:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 42394 |
на ванную 220В ?
11.11.2014, 19:08
а шо?
11.11.2014, 19:18
я конечно не про только начинающий но в особо опасных должно быть безопасное напряжение или диф или узо ?
11.11.2014, 20:21
13.11.2014, 15:41
нет я просто интересуюсь в целях познавания)
13.11.2014, 19:21
ясно, а у Вас в ванной сколько?
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2024, 19:01 |
