2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаОткрыть тему
обрыв одной фазы электродвигателя
Гость_maxonicus_*
сообщение 11.11.2014, 19:20
Уважаемые господа электрики подскажите пожалуйста. Что произойдет с зануляющим проводником подсоединенным к корпусу электродвигателя при обрыве одной из фаз питания электродвигателя? Т.е. нагрузка(электродвигатель) перестанет быть семмитричной и по нулевом проводу потечет ток и корпус двигателя окажется под потенциалом. Так ли это? повторюсь нулевой проводник связан с глухозаземленной нейтралью трансформатора.
protector
сообщение 11.11.2014, 19:41
Пользователь №: 24364
По зануляющему проводу ток потечет, только в случае пробоя изоляции двигателя.
сообщение 11.11.2014, 19:55
повторюсь icon_biggrin.gif Так ли это? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif а, вы что экзамен здесь проводите или проверяете свои знания icon_biggrin.gif
так вам нужно все таки хорошо электротехнику подучить, чтобы понимать когда и в каком случае по зануляющему проводнику будет течь ток.
и не нужно здесь интриги наводить
танго
сообщение 11.11.2014, 20:18
Пользователь №: 42394
я не про но как знаю будит и потечет от нулевого защитного к заземлителю часть это при замыкании не корпус и по утечке одной из фаз должна сработать защита не знаю может ошибаюсь
Костян челябинск...
сообщение 11.11.2014, 20:32
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
танго, вам горсть запятых и точек подарить? Нихрена не понятно.
сообщение 11.11.2014, 21:11
Пользователь №: 5663
Цитата(Костян челябинский @ 11.11.2014, 20:32) *
...горсть запятых и точек подарить? ...
Лучше нежно научить их расставлять в предложениях... и заглавные букавки заодно... icon_biggrin.gif
uvk2
сообщение 11.11.2014, 22:55
Пользователь №: 24058
Обмотки двигателя никак электрически не связаны с его корпусом. Так что ничего не произойдет с вашим нулем.
Гость_maxonicus_*
сообщение 12.11.2014, 18:34
Так все таки в каком случае по нулевому проводу потечет ток?
сообщение 12.11.2014, 18:44
а зачем это вам, вы что с кем-то поспорили?
Гость_maxonicus_*
сообщение 12.11.2014, 18:51
Просто пытаюсь понять не может ли оказаться под потенциалом корпус электродвигателя зануленного по системе TN-C при обрыве одной из фаз . Ведь нагрузка перестанет быть семмитричной. А этот форум всегда мне помогал в разрешении интересующих меня вопросов
сообщение 12.11.2014, 18:52
Гость_maxonicus_*, Вы определитесь про какой всё же проводник речь ведёте? Про защитный, про нулевой рабочий...
Костян челябинск...
сообщение 12.11.2014, 18:53
Из: Челябинск
Вот объясните мне, как может потечь ток по проводу, ИЗОЛИРОВАННОМУ от обмоток?
Гость_maxonicus_*
сообщение 12.11.2014, 19:00
Но ведь нулевой провод для того и существует для стекания по нему тока несимметрии.... а движок на двух фазах как раз и является несимметричной нагрузкой
Гость_maxonicus_*
сообщение 12.11.2014, 19:04
Савелию: речь про зануление т.е. про нулевой защитный
сообщение 12.11.2014, 19:10
Гость_maxonicus_*, мой ник savelij.
Если двигатель подключен четырьмя проводами: 3 фазы и защитный проводник с корпуса, то нулевого рабочего провода нет и про ток в нём не имеет смысла рассуждать. По защитному проводу с корпуса двигателя, изолированного от обмоток, ток не течёт ни в рабочем, ни в аварийном режиме, если только авария не связана с пробоем изоляции на корпус.
Об этом уже несколько раз сказано было.
Null
сообщение 12.11.2014, 19:14
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
, При несимметричной нагрузке действительно происходит смещение нейтрали трансформатор. При этом на трансформаторе будет несимметрия фазных напряжений. Но на заземляющем проводнике потенциал будет также равен потенциалу земли, т.к нейтраль трансформатора глухо заземлена. С таким же успехом можно и фазу заземлить на трансформаторе при изолированном нуле, и в этом случае потенциал этой фазы относительно земли будет равен 0.
сообщение 12.11.2014, 19:19
вот вы знаете что такое потенциал, а "Д-м" прикидываетесь (а может и нет)
а в том случае, когда будет разница потенциалов для того чтобы создать направленное движение электронов от большего к меньшему расположению потенциала .
protector
сообщение 12.11.2014, 20:15
Двигатель не включают по этой системе. В подавляющем большинстве случаев ТN-С-S.
танго
сообщение 13.11.2014, 15:51
Сообщение #19
спс грамотный чел сразу вижу ))
сообщение 13.11.2014, 19:19
Сообщение #20
пишите нормально, вопросов не будет
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 1:46
