обрыв одной фазы электродвигателя |
16.11.2014, 22:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Просто пытаюсь понять не может ли оказаться под потенциалом корпус электродвигателя зануленного по системе TN-C при обрыве одной из фаз . Ведь нагрузка перестанет быть семмитричной. А этот форум всегда мне помогал в разрешении интересующих меня вопросов Бросаетесь такими выражениями системаTN-C, а элементарщины не знаете.Вам объяснили обмотка ни как не связана с корпусом двигателя Да будет перекос фаз но это функция защиты,чтобы не сгорела обмотка. |
17.11.2014, 10:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Бросаетесь такими выражениями системаTN-C, а элементарщины не знаете.Вам объяснили обмотка ни как не связана с корпусом двигателя Да будет перекос фаз но это функция защиты,чтобы не сгорела обмотка. Если обрыв внутри корпуса движка, то может быть тупое КЗ на корпус но тогда защита успешно отработает ..А так...двигатель впринципе может работу продолжить и после отвала фазы..пока его не остановят или еще одна не отвалится -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
17.11.2014, 11:57
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Можно я жирную черту подведу под всем этим флудом (т.к. можно было ограничиться 2-мя постами):
3-х фазный мотор подключить к 5-и проводной системе (TN-S) можно при усдловии, что у мотора в борно выходит 6 концов и соеденены обмотки "звездой" => 3 фазы + N(ноль рабочий) на нейтраль звезды и Ре (ноль защитный, "земля") на корпус. При обрыве 1 фазы в проводнике N потечёт ток, равный фазному в любом из подключенных фазных проводов. В проводе Ре тока не будет до тех пор пока обмотка не замкнёт на корпус (например от перегрева при работе без 1 фазы), и будет в нём идти до срабатывания МТЗ автомата. В реалии нейтраль большинства двигателей изолирована или отсутствует в принципе, если обмотки соединены "треугольником". -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
17.11.2014, 12:31
20 постов это ещё не флуд...
За заключительную точку, спасибо. Полагаю, тему можно прикрыть. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 2:40 |
