Авто - Масса фары
Alexbonddd
сообщение 12.11.2014, 22:04
Пользователь №: 42461
Всем привет ребят! Есть у меня один вопросик..
Сам в электронике не бум бум , а так только основы.
Есть у меня на работе погрузчик, была у меня задача сделать все освещения, так как прошлые владельцы обрезали провода задних фонарей и передних.
Удлинил провода поставил фары , включаю вроде бы всё работает.. Но есть одно но фары светят тускло, и при включеном ближнем и габарите поворотник начинает совсем тускло гореть( не моргать ). Грешил на массу.. так оно видимо и есть, проверил везде соединений масс, зачистил обратно подключил.. не фига.. тоже самое, кинул провод с минуса поворотника на кузов, всё супер.. но провод греется сильно( провод маленький от универсальной фары ) что делать? можно ли присабачить побольше провод от минуса фары на кузов? или он будет всё равно греться?
Спасибо заранее!
сообщение 12.11.2014, 23:08
Пользователь №: 5663
Тут вроде бы, тоже не форум электронщиков... да и не автоэлектриков даже... icon_wink.gif
FRAER
сообщение 13.11.2014, 8:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
можно. Озвучьте напояжение и мощность фары
Null
сообщение 13.11.2014, 8:10
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Alexbonddd, Вам в первую очередь нужно проверить соединения минуса аккумулятора с двигателем и кузовом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 2:53
