Не работают светодиоды в люстре
Гость_Гость_Егор_*_*
сообщение 13.11.2014, 20:45
Люстра с переключателем, есть основной, есть светодиоды, перестали работать, посмотрел блок управления светодиодами, сгорел резистор, заменил, купил недостающих(сгоревших) светодиодов, ставлю, работает один светодиод из 28, вертел туда-обратно, думал полярность перепутал, меняю, госнет один, зажигается совершенно в другом месте другой, такими темпами "мозайки" у меня получалось, что работает 1,2 или 3 светодиодаили работает один, но очень тускло, или не работают вообще; думал в трансформаторе дело, пошел купил новый, на 25-35 светодиодов (на моем этикетка затерлась, по логике он такой же), не помогло, та же проблема, что может быть?
bog_tor
сообщение 21.11.2014, 19:44
Пользователь №: 42448
Купили люстру с галогеновыми лампами и светодиодами . Светит красиво и ярко но каждую неделю светодиоды перегорают. Соединение последовательное, т. е . чтобы вычислить перегоревшие диоды и большого количества требуется куча времени. Подскажите что сделать чтобы исправить данную проблему?
сообщение 21.11.2014, 22:11
Пользователь №: 5663
Посчитать общее количество светодиодов в "гирлянде", сосчитать или измерить напряжение на каждом, проверить драйвер, который питает эту "гирлянду". Потом сесть и подумать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 19:30
