Подключение двигателя ДАК 102-90-1,5 |
14.11.2014, 21:27
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.11.2014 Пользователь №: 42483 |
Попался такой двигатель. С тремя выводами.
Как определить - где рабочая, где пусковая обмотка и где нейтраль ? Два вывода - тонкие одножильные провода, типа обмоточных. Третий вывод - многожильный, вроде 1 кв. мм, в фиолетовой изоляции. Результаты замеров сопротивления между выводами странные... Между любыми двумя выводами одинаково 36 Ом. Это нормально ? Подключение предполагается по одной из этих схем: http://www.mez.by/dvigatel/image15.shtml с использованием МБГ конденсатора 4 мкФ. . Пробовал кратковременно подключать... Если подать 220 на два тонких провода, 4 раза из 6-ти двигатель пускается (но как-то со стуком) и работает, 2 раза из шести - гудит и не крутится. Сообщение отредактировал RX4 - 14.11.2014, 21:55 |
15.11.2014, 8:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Попадаются двигатели у которых количество витков и диаметр провода в обмотках, пусковой и рабочей естественно, одинаковые, соответственно и омическое одинаковое сопротивление будет.
Может конденсатор не совсем в порядке. Внимательно ,не спеша подключите Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 16.11.2014, 9:23 -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
15.11.2014, 10:16
Да, в конденсаторе уверенности нет. Взял со старинной стиралки, еще и 2 шт. по 2 мкФ...
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 18:22 |
