сеть не держит нагрузку , При включении обогревателя воды выбивает всю сеть
Гость_Гость_виктор_*_*
сообщение 15.11.2014, 7:52
Здравствуйте.Суть вопроса в следующем:-В ванной комнате зделана самостоятельно разетка,подключена к самостоятельно подключенной лампе дневного света.В эту разетку,подключен обогреватель воды,под названием *отмор*продается такой в магазинах,там есть три опции нагревак по возрастающей.Так вот,первые два уровня сеть держит нагрузку нормально,а при включении третего положения,через небольшой промежуток времени отключается везде свет.Как быть в этой ситуации,не тянуть же отдельную линию для обогревателя,или можно обойтись заменой пакетника?
Костян челябинск...
сообщение 15.11.2014, 7:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Замени "пакетник". Через неделю всю проводку ПРИДЕТСЯ менять. Потому как выгорит. Какая мощность у нагревателя. Какой номинал у "Пакетника"? Когда на ОКУ поставят движок от Бентли Континенталь, что с бедной ОКОЙ произойдет?
Apisx
сообщение 15.11.2014, 20:07
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
У ATMORa 5кВТ вот и считай. Должен быть отдельный кабель по меди не менее 2,5 мм, а луче 4.
Гость_выродок_*
сообщение 16.11.2014, 0:19
Выкинь этот проточный нагреватель.Накопительный установи.И будет горячая вода.И автоматы Успокоятся.
Искра
сообщение 16.11.2014, 6:26
Пользователь №: 35548
"не тянуть же отдельную линию для обогревателя"-Вы сами ответили на свой вопрос...
Коротко о главном: Главное – короче!
Ixtim
сообщение 16.11.2014, 8:39
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
но лучше поручить это дело электрику...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 21:50
