Не работает переходной выключатель
Dok23
сообщение 16.11.2014, 8:53
Пользователь №: 42508
Сделали ремонт, на лестнице установили переходной выключатель. Пару месяцев было все нормально, потом при выключенном свете стала мигать лампочка. Заменили сами переключатели, и вообще перестал работать принцип проходного выключателя ( работает только вверху) нижний, при определенном положении проводов делает свет ярче, но не включает, не выключает.
Shturman1
сообщение 16.11.2014, 9:45
Из: Украина
Пользователь №: 27931
если лампочка энергозберегайка и переключатели с подсветкой то мерцание при выключенном свете нормальное явление. Или переключатели установлены не в фазном проводе а в нулевом. А то что перестало работать так это скорее всего неправильно вы подключаете или вам вместо проходного выключателя впарили обычный (на вид то они одинаковые)
Dok23
сообщение 16.11.2014, 16:24
Лампочка обычная, переключатели без подсветки. У выключателей даже на обратной стороне обозначения L, 1, 2. Если бы обманули с выключателями то обозначения 1, 2 были бы на противоположной стороне от L.
сообщение 16.11.2014, 18:04
Пользователь №: 5663
Давайте не будем гадать, обманули или нет. Просто артикул выключателя в студию. Можно сопроводить фотками мордочки и тыла.
Гость_egoryan_*
сообщение 30.3.2016, 13:42
Такая же проблема возникла на 2-х клавишном выключателе фирмы Lezard. Схема на выключателе нарисована не корректно по отношению к номерам колодок - это раз.Собирал по классике, один провод, "линию", подключал как и во всех типовых проходниках на одну сторону, а два других на противоположную сторону-лампочки горели если не попадал выключатель в "мертвое положение". Головняк ,провода в стене по цвету( производителю) трех видов, в трех распаячных коробках. На сайте производителя абсолютно другая схема подключения, не поверил начал прозванивать тестером, так и есть , "линия" по центру рядом один соединительный провод, а на противоположной стороне второй провод. Не ленитесь прозвонить выключатель перед установкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 4:45
