3 страниц V  < 1 2 3 >
Наводка в коаксиальном кабеле из за сети 220 В , Наводка, Коаксиальный кабель
ez81
сообщение 19.11.2014, 17:34
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Схема справа РЕ проводник рвать не надо он сидит на корпусе щита (РЕН),слева почти верно только у Вас РЕ проводник должен сидеть на вводном ноле так как у Вас система ТN-C-S разделение происходит в этажном щите
Сообщение отредактировал ez81 - 19.11.2014, 17:36
сообщение 19.11.2014, 20:11
Сообщение #22
Пользователь №: 5663
тогда получается нужно будет использовать схему справа ???
Нельзя, ибо она абсолютно не верна.
А чтобы исключить контактор, замените связку контактор+ASP на УЗМ51 или аналог.
andruha76
сообщение 20.11.2014, 1:35
Сообщение #23
Пользователь №: 42520
ez81, savelij® Спасибо за то что помогаете !!! Огромное Уважение !!! beer.gif
- то есть схема должна выглядеть вот так ? все верно ?
- при подключении РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (прочитал что это устройство назыавается так ...) схема будет выглядеть так (понимаю что в автоматах 10 и 16 фаза должна приходить сверху ... по крайней мере у меня так было ... однако общий принцып верен или нет ???)? все верно ? данная схема правильна с вашей точки зрения ?
Сообщение отредактировал andruha76 - 20.11.2014, 1:39
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.11.2014, 8:43
Сообщение #24
Цитата(andruha76 @ 20.11.2014, 1:35) *
Заранее огромное спасибо за вашу помощь !!!
Извините меня мужики, но ведь глаза режет "от считка"! Уважаемый "andruha76"! Вы и в жизни так говорите "считок"? Или всё же "щиток"?
ez81
сообщение 20.11.2014, 9:01
Сообщение #25
Из: Волгоград
icon_biggrin.gif Как слышим так и пишем, мое мнение схемы правильные.
сообщение 20.11.2014, 9:17
Сообщение #26
Цитата(ez81 @ 20.11.2014, 9:01) *
icon_biggrin.gif Как слышим так и пишем...
Прийдётся идти к отолорингологу, слух проверять! Ну не слышу я "считок", только "щиток"! Блин, старость не радость!
ez81
сообщение 20.11.2014, 9:54
Сообщение #27
Из: Волгоград
andruha76
сообщение 20.11.2014, 13:23
Сообщение #28
-Есть национальные особенности слуховых восприятий
- icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif С Русским языком всегда проблемы были ... а здесь еще текстовый редактор не подсветил красным ... вот я и бахнул ... на самом деле - Есть национальные особенности слуховых восприятий - это не миф icon_wink.gif
Вчера почитал про скачки напряжения ... у меня до этого (при старой проводке) выходил из строя двигатель холодильника, а так же очень часто происходило такое явление - (плазменный тв то выключался на пару секунд и затем снова включался ... достаточно часто - по несколько раз в день). после проведения новой медной электропроводки холодильник стал работать заметно лучше (промежутки отдыха у него стали дольше ...) а плазменный тв выключаться стал пару раз в неделю ...
Все эти явления описанные выше (со знанием устройства считка icon_biggrin.gif на площадке) как раз и говорят о скачках напряжения ??? все верно ???
Честно говоря схему с РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ я понял лучше с контактором наверно не разберусь (и тем более цена почти одинаковая). На ваш взгляд применение РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ в моем случае спасет меня от скачков напряжения описанных выше ??? может есть что то что вы бы в моей ситуации еще бы посоветовали ???
Сообщение отредактировал andruha76 - 20.11.2014, 13:24
ez81
сообщение 20.11.2014, 14:55
Сообщение #29
Из: Волгоград
Контактор отпадает,что Вам понятно то и устанавливайте. Насчет плазмы если скачки составляют доли секунды то он этого замечать не должен, возможно есть неисправность в самом тв (блок питания).И вопрос как Вы заметили нестабильность сети напряжения,И еще об этом нуно сообщать в управляющую компанию,возможно где-то нулевой рабочий проводник скоро отгорит( в ВРУ здания,трансформаторной подстанции) короче на всем участке от нулевой шпильки транса до этажного щита. В заключение в каком городе проживаете?
andruha76
сообщение 20.11.2014, 15:07
Сообщение #30
- Ярославль
На ваш взгляд если я использую схему с РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ - это в достаточной мере спасет меня от разного рода неприятностей с электросетью и электроприборами ? вы бы мне посоветовали все же ставить или не ставить ? (зы сделать хочу как - РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ поставить самостоятельно а болтовой зажим для зануления попросить сделать электрика)
ez81
сообщение 20.11.2014, 15:34
Сообщение #31
Из: Волгоград
Конечно установите для этого их прямое назначение защищать , и приболтите отдельно РЕ.(а в Ярославле все-же язык русский преобладает icon_biggrin.gif )
andruha76
сообщение 20.11.2014, 15:54
Сообщение #32
(а в Ярославле все-же язык русский преобладает)
- в некоторых районах преобладает феня ... от этого незнание отдельными личностями своего родного языка icon_mrgreen.gif
andruha76
сообщение 20.11.2014, 22:34
Сообщение #33
savelij® если можете ответьте и вы пожалуйста ...
сообщение 20.11.2014, 23:46
Сообщение #34
Если на гуглофоне не получается осуществить поиск голосом по команде "О'кей Google" ... тренируйте дикцию... icon_wink.gif
Ну пожалуй, на трижды заданный вопрос стоит попытаться ответить...
На мой взгляд, любое реле контроля напряжения спасёт технику при опасном превышении напряжения в сети.
Я уже предложил проверенный вариант с УЗМ51, рассуждать о реле, которые я в руках не держал... мне не очень интересно...
Кстати, о птичках...
Вам предупреждение (пока устное), за нарушение Правил форума:
Запрещается:
- составление названия темы и самого сообщения из ЗАГЛАВНЫХ букв (кроме аббревиатур);
andruha76
сообщение 21.11.2014, 1:18
Сообщение #35
savelij® Спасибо за ответ !!! Уважение !!!
- форуму навредить не хотел - это получилось произвольно (вставлял из текстового редактора)
Всем удачных ремонтов Считков icon_biggrin.gif - еще раз всем спасибо за помощь !!! Всех благ по жизни !!!
uvk2
сообщение 21.11.2014, 21:59
Сообщение #36
Пользователь №: 24058
Рано он успокоился. Потому что
А вы ему насоветовали PEN разделять в ЩЭ.
сообщение 21.11.2014, 22:03
Сообщение #37
Вообще то, автору посоветовали, как поставить защиту, а уж делать ревизию щитка и всей домовой сети... это не к нему... icon_wink.gif
На то есть специально обученные (встречаются) люди.
uvk2
сообщение 21.11.2014, 22:20
Сообщение #38
А чем ему поможет РКН, если при обрыве нуля появится потенциал на корпусах?
сообщение 21.11.2014, 22:27
Сообщение #39
Да уж.... Разве что, техника цела останется...
Но всё равно, разбираться с питающими домовыми линиями - не дело жильца.
Да и судя по фото щита, не видно предпосылок для подобного предположения.
andruha76
сообщение 21.11.2014, 23:47
Сообщение #40
uvk2, savelij® Приветсвую !!! Уважение что вам не безразлична моя судьба !!!
-Да уж.... Разве что, техника цела останется...
1 вопрос Правильно ли я понимаю что при отгорании нуля Реле контроля напряжения спасет мою технику и она не сгорит, но есть возможность что появится потенциал на корпусе - то есть если я возьмусь за корпус холодильника и за батарею то я могу стать проводником icon_biggrin.gif . все верно ???
2 вопрос на ваш взгляд есть ли какой нибудь способ (или прибор) который спасет меня от вышеописанной ситуации ? или этот способ сопряжен с лазанием в общеквартирный щиток ?
Заранее огромное спасибо !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 12:17
