подключение схемы |
подключение схемы |
Гость_Гость_* |
18.11.2014, 16:16
18.11.2014, 16:49
Сформулируйте вопрос так, чтобы поняли не только чайники...
Гость_Гость_Oleg_*_* |
18.11.2014, 17:15
Сформулируйте вопрос так, чтобы поняли не только чайники... Дана схема (в сылке). Надо произвести в ней необходимые соединения по правилам эксплуатации, чтобы все три шины подключить к напряжению. Я сам не могу сообразить, что и как тут соединить, поэтому и задал такой вопрос. |
18.11.2014, 17:36
Сорри... подождём переводчика...
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.11.2014, 17:46
18.11.2014, 21:02
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
взять упомянутое постом выше и при помощи болтовых соединений подключить каждый из трех проводов источника к фазам: один к фазе А, другой - к В, третий к С, включить S1 или S2, смотря с какой стороны подключите провода
Гость_Блуждающий Электрик_* |
18.11.2014, 22:02
Включить S1.
З.Ы. Между прочим. такая схема (ТТ на А, а напряжение - ВС) применяется в управляющих блоках конденсаторных компенсипующих устройств. |
18.11.2014, 22:17
Цитата Между прочим... ... на форуме не все могут быть с этим знакомы. А коль уж автор выложил схему, то мог бы и конкретнее поставить вопрос, вместо трудно перевариваемой фразы...Цитата сам не могу сообразить, что и как тут соединить ЗЫ. А если Вы догадались, о чём думал автор, создавая тему... то просто подскажите. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.11.2014, 23:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Помогите разобраться со схемой. Какие соединения нужно сделать, чтобы подключить шины A, B, C к напряжению. (схема в сылке). Спасибо!!! А че тут непонятного? Поможем товарищу. Что бы подключить шины А,В,С к напряжению, потребуется три соединения. 1. Шина А к питающей шине А 2. Шина В к питающей шине В 3. Шина С к питающей шине С -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
18.11.2014, 23:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17531 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Может лучше с утречка, на свежую голову ?
Гость_Гость_* |
19.11.2014, 0:33
всем большое спасибо за ответы!!!
19.11.2014, 1:07
приходите ещё......с одной фазой
19.11.2014, 8:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
19.11.2014, 9:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Цитата Между прочим. такая схема (ТТ на А, а напряжение - ВС) Есть такая схема, называется измерение реактивной мощности в симметричных трехфазных цепячх с помощью одного ваттметра, кому интересно - гугл поможет |
19.11.2014, 12:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
Возможно, что ТС имел в виду последовательность включения коммутационных аппаратов. Но для этого необходимо знать, с какой стороны источник напруги, евойную величину. Если напруга св. 1000 В и разъединители соответственно линейный и шинный, то в целях снижения последствий от возможного КЗ или коммутационной дуги последовательность имеет место быть. Во всяком случае, так учили деды-электрики...
Сообщение отредактировал се-ренький - 19.11.2014, 12:36 |
19.11.2014, 18:41
а возможно ТС хочет стырить шины и таким макаром (от противного) спрашивает нас как снять с них напряжение
гадать можно долго... -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.11.2014, 7:25
Подозрительно.
Кто допустит подключать шины того, кто задает на форуме такой вопрос? Это все равно что доктор на своем форуме в разделе чайников спросит коллег как правильно и где резать живот и как найти там аппендицит. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
20.11.2014, 21:31
Это еще неплохой док - хоть вопрос может сформулировать.
21.11.2014, 7:23
Это еще неплохой док - хоть вопрос может сформулировать. Представьте пациент перед операцией заходит на консультацию к хирургу, а у него на столе желтая книжка "Хирургия для чайников" -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
21.11.2014, 12:15
Представьте пациент перед операцией заходит на консультацию к хирургу, а у него... Это нормально... Направили меня на стресс-эхокардиографию, захожу... а около велотренажера висит листок: "Телефон реанимации 543....." И на душе и сердце такой прилив бодрости... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 2:55 |
