Подключения китайской люстры с шестью лампочками на двойной выключатель , Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,как подключить китай |
18.11.2014, 22:23
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.11.2014 Пользователь №: 42548 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,как подключить китайскую люстру с шестью лампочками на двойной выключатель,чтобы лампы были разбиты на две зоны.Из потолка выходит три провода.Не могу разобраться с проводами,которые выходят из люстры,как их правильно соединить,чтобы потом их вывести на провода из потолка. Посмотрите по фото. Спасибо
Сообщение отредактировал Лоза - 18.11.2014, 23:09 |
18.11.2014, 22:34
Для этого достаточно и необходимо:
1. наличие в комнате двухклавишного выключателя 2. наличие на потолке, как минимум, трёх проводов, причём, два из них должны коммутироваться выключателем 3. на люстре должно быть, как минимум, три провода, подключенных к лампам в определённом порядке 4. при невыполнении любого из условий может потребоваться либо переделка люстры, либо проводки, либо иных устройств ЗЫ. Чуть не забыл про главное... Страна происхождения люстры не имеет абсолютно никакого значения. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 11:27 |
