Смеситель. Легкий удар током |
21.11.2014, 10:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.11.2014 Из: 85ВД Пользователь №: 42547 |
Предполагаю что отсутсвует система уравнивания потенциалов в ванной.
21.11.2014, 10:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Предполагаю что отсутсвует система уравнивания потенциалов в ванной. Если бьёт от статики то ей пофигу, будет кран заземлён-ещё сильнее бахнет заряд (если бьёт когда одет в синтетику и изолирующие сланцы, в таком случае надо тупо снять обувь и несколько секунд постоять на плитке-заряд уйдёт ). |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
21.11.2014, 12:24
Что здесь странного? Не разбираюсь в электрике.
Гость_Гость_* |
21.11.2014, 14:47
Предполагаю что отсутсвует система уравнивания потенциалов в ванной. при чем здесь - что вы говорите. суть в том что заряд стекает с наэлектризованного тела. если так рассуждать как вы, то, можно сказать и про машину точно так "нет СУП" а еще и добавить, стоит на резиновых колесах. ВЫ, знаете что такое статический заряд, ка-а-акой он может быть величины, и как он прошивает диэлектрики. Почитайте что такое ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ и будет все понятно - почему вас даже тапочки не спасут. К тому же вы наверно плохой наблюдатель, потому как не обращали внимание --- что удар током вы получаете еще не успев докоснуться до проводника, потому как искра плазмы уже летит. И чем выше заряд статики тем это сильней, раньше и опасней. |
21.11.2014, 16:40
И чем выше заряд статики тем это сильней, раньше и опасней. Думаю что это чувствительно, но не так опасно как поражение током обычной сети. работал на производстве полиэтиленовых пакетов. Чтобы краска лучше прилипла к ним при покраске полоса бесконечного пакета выходящая из экструдера проходит через коронатор, а работник Толик полез зачем-то на экструдер... Удар (более 20 кВ, вспышка и характерный звук) пришёлся в голову, заземлён Толик был двумя руками на металлическую раму. Толик потом сказал что было тепло и клёво (: но больше туда не лазил)) Сообщение отредактировал Коляныч - 21.11.2014, 16:41 |
21.11.2014, 17:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Хотя и нельзя этого делать, но думаю, модераторы простят: в тему развития обсуждений-анекдот:
На посту стоит гаишник. Мимо едет бензовоз и, разумеется, гаишник его тормозит. - Что такое, почему цепь болтается? - Так это для заземления, гражданин начальник. Хоть у кого спроси. Тормозят такси. - Правду говорит, что цепь для заземления? - Так точно. - Ладно, бензовоз свободен, таксисту остаться. Почему без цепи? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
23.11.2014, 22:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Если бьёт от статики то ей пофигу, будет кран заземлён-ещё сильнее бахнет заряд (если бьёт когда одет в синтетику и изолирующие сланцы, в таком случае надо тупо снять обувь и несколько секунд постоять на плитке-заряд уйдёт ). Была у меня такая же ситуация, потом придумал выход, во время движения постоянно рукой касался стены, а подходя к двери сначала прикасался на пару секунд к деревянной двери а уже потом за металлическую ручку. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
24.11.2014, 9:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Коляныч, в таких устройствах стоят токоограничительные резисторы, поэтому ток там в любом случае будет мизерный
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 16:52 |
