![]() может ли узо делать 2 фазы? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2014 Пользователь №: 42661 ![]() |
Всем доброго времени суток у меня приключилась такая странность: подключил стиралку на вводе (узо вд1-63),жена поставила стирать вещи где-то через час я смотрю стирлка выключена попытался включить она не включается, взял проверить ток в розетке показал индикатор 2 фазы, я выключил узо проверил на вводе все норм после включил тоже все норм. может ли такое быть если нет заземления или нет сетевого фильтра?
ИМХО у вас там где-то плохой контакт. УЗО тут ни при чем
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
перекос фаз или плохой контакт на нуле
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Гость_Гость сочувствующий_* |
Плохой контакт в цепи "ноля". При пропаданиии "ноля" индикатор показывает "фазу" на обоих проводах из-за "наведённого" напряжения ("наводка").
какая наведенка? Там полная фаза, проходящая через внутренности прибора в отсутствие ноля.
И что? Фаза прошла через УЗО, "ноль" - нет, из-за отсутсвия контакта, имеем "в розетке показал индикатор 2 фазы" - классическая "наведёнка"! Есть интерес исследовать эту тему? Вскройте своё УЗО, проложите клок бумаги междe "нулевыми" контактами, проверьте наличие напряжения в цепи, защищаемой этим включенным УЗО. Сделайте выводы.
выражение "ударило током через ноль" слышали?
И что? Ноль отгорел, ток прошёл через нагрузку, нае... в "нулевом" проводе, где связь с вышеизложенным?
да у меня контакт на ноле был плохо затянут
Цитата И что? Ноль отгорел, ток прошёл через нагрузку, нае... в "нулевом" проводе, где связь с вышеизложенным? Цитата подключил стиралку на вводе Ноль пропал, фаза пошла через нагрузку не встречая сопротивления. На нулевом проводе - та же фаза. Даже если ТС вынимал вилку стиралки из розетки, фаза на нуле образовалась за счет других нагрузок, присутствующих у ТС.
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 19:52 |
