Вопрос по обжиму наконечников |
23.11.2014, 19:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Здравствуйте. Вот подскажите по такому вопросу. Есть у меня обжимка для изолированых наконечников типа НКИ и НВИ. Беру я провод ПВ3 сечением 1,0 мм.кв. Согласен, что чистых 1,0 мм.кв там нету, но тем не менее при обжиме красного наконечника (диапазон сечений 0,5-1,5 мм.кв) провод совсем не держиться в наконечнике. Обжимка с храповым механизмом. Я не пойму, толи обжимка не правильно жмет, то ли наконечники не правильных размеров. Кто что может подсказать.
23.11.2014, 19:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Да хз. Там еще на механизме регулировка силы сжатия есть (во всяком случае на моем КВТ СТВ-03
23.11.2014, 19:35
скажите а чтобы отрегулировать надо снимать шпонку которая установлена на этой регулировке?
23.11.2014, 19:42
ИМХО выкрутить винт, повернуть звездочку в какую нибудь сторону и закрутить обратно.
23.11.2014, 19:46
винт выкрутил а вот звездочку повернуть руками не получаеться плоскогубцами не уцепиться. Не пойму как действовать
Гость_Гость_* |
23.11.2014, 19:47
обжимай на здоровье
Причина редактирования: ссылка удалена
23.11.2014, 19:52
Только вопрос не в том, какую матрицу применить, а почему НУЖНАЯ матрица не обжимает ПОДХОДЯЩИЙ провод в ПОДХОДЯЩЕМ наконечнике
Гость_Гость_* |
23.11.2014, 19:55
ну, как?
что для хороших людей только не жалко. Я только там все и покупаю. Только вопрос не в том, какую матрицу применить, а почему НУЖНАЯ матрица не обжимает ПОДХОДЯЩИЙ провод в ПОДХОДЯЩЕМ наконечнике ВЫ только вникните в смысл - диапазон сечений 0,5-1,5 мм.кв вот знаете такой гаджет есть, что изоляцию снимать с провода; - так вод там тоже написано как и на заборе... а, потом смотришь - то, вообще не снимает то, проволочки перекусывает уменьшая этим сечение. С этим бессмысленно бороться. нужно просто подбирать. У меня так несколько таких обжимов и дорогие и дешевые все равно не угадаешь |
23.11.2014, 20:08
Ура. разобрался. Удалось покрутить регулировку. Действительно с заводской настройкой была маленькая сила обжима. матрицы до конца не сходились. покрутив регулировку все стало класно обжиматься.
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 3:27 |
