2 страниц V   1 2 >
Чем изолировать на морозе.
Гость_Ctac_*
сообщение 26.11.2014, 15:56
Горячий вопрос в холодную пору.
Вот не выдержал и забежал опять спросить
Маюсь щас на улице и ремонтирую проводку по двору, там, где датчик движения полетел один, другой какой-то снайпер прострелил – вообщем дела плохи.
А вопрос собственно вот в чем. На улице -5С* мороза и ветер, как сообщили от 10-15м.
А мне приходится провода скручивать и изолировать.
Так чё я вам скажу, изолента вообще не липнет, руки уже замерзли. Вот пришел к вам жаловаться.
Эт-чё получается на морозе вообще нельзя работать с проводами и изолировать их? – а как быть тогда. Намотал загогулину, а она как веревка разматывается и не фига не липнет.
Как люди на севере изолируют и работают.
Техник-ПТО
сообщение 26.11.2014, 15:59
Из: Муезерский,Карелия
Пользователь №: 21609
Термоусадочная трубка и газовая горелка в помощь!
Гость_Гость_Клим_*_*
сообщение 26.11.2014, 16:03
изолента х/б
Гость_Ctac_*
сообщение 26.11.2014, 16:07
знаю такую трубку, не часто ей пользовался, только в комнатных условиях и то раз несколько.
не скажу что понравилось. Грел то над паром до над утюгом. Слой изоляции и качество брони сомнительны.
- как горелкой на улице греть не пробывал, но думаю проблематично будет, просто пожгешь и все.
Техник-ПТО
сообщение 26.11.2014, 16:08
или как вариант СИЗ
тогда есть пром.фен. для таких дел.
Причина редактирования: ссылка на магазин удалена
Гость_Ctac_*
сообщение 26.11.2014, 16:12
как вариант мне знакомо - но! не герметично.
да, - давно слышал о таком фене, все никак не соберусь, вот щас наверно кстати бы и бал нужен. побегу у знакомых спрошу. нет не побегу трубок все равно нет, за ними нужно ехать.
Техник-ПТО
сообщение 26.11.2014, 16:17
Гильзы соединительные изолированные в термоусадке - чтоб герметично
Автору - предупреждение без занесения.
Сообщение отредактировал savelij® - 26.11.2014, 16:27
Причина редактирования: ссылки на магазин удалены
Гость_Ctac_*
сообщение 26.11.2014, 16:28
спустись с небес icon_smile.gif - не в обиду будет сказано.
где мне такое купить я же не в Америке живу, а потом еще и пресс какой-то нужен.
тут мне старча гутарит, что доводилось ему видеть как было, электрики достают какой-то пластилин из штанов и пока он теплый замацывают скрутку, такой шарнир получается. Она потом застывает и как резина становится, вроде как серо-буро-козюлистого цвета она icon_biggrin.gif
S-cream
сообщение 26.11.2014, 17:07
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Изоленту держать за пазухой - раз.
Зажигалка и термоусадочная трубка - два.
Клей от клеевого пистолета и зажигалка - три.
Клеммники разнообразные - четыре.
сообщение 26.11.2014, 18:10
а "Изолента ПВХ черная 19мм 20м Scotch Super 33+ морозостойкая высший сорт " никто не пробовал? или те же яйца?
Гость_Ctac_*
сообщение 26.11.2014, 18:38
может это и вариант
вот тут самый раз газовая горелка - расплавил залил и всё, вот только не хрупкие эти палочки силиконовые для пистолета или из чего они сделаны.
S-cream
сообщение 26.11.2014, 19:05
Из: Калуга
ЕМНИП, не клеится. Разматывается, но не держится. Но, я ее при -15 использовал. или около того. Давно было. Правда, не факт, что именно ее. Не помню. Помню, что именно морозостойкое что-то брал.
хрупкие. Я беру палочку, плавлю ее зажигалкой и не заливаю, а как бы обмазываю предмет. В несколько приемов, понятное дело приходится работать.
Сообщение отредактировал S-cream - 26.11.2014, 19:06
сообщение 26.11.2014, 19:14
нужно будет попробовать так. вообще трудно представить как оно получится, насколько знаю, юзал, только нанесешь считанные секунды и застывает. только если плавить и заливать - вообщем нужно поработать.
может кто быстрей по этому эксперименту отпишется.
S-cream
сообщение 26.11.2014, 19:38
Из: Калуга
это если термопистолетом, то да - две секунды и все. Открытым огнем зажигалки - лучше. Видео снять? icon_wink.gif
Volt380
сообщение 26.11.2014, 19:52
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
термоусадка +фен/горелка, проще только изолента в штанах..
имхо, изоляция термоусадкой на много удобнее, быстрее и качественнее..
S-cream
сообщение 27.11.2014, 0:01
Из: Калуга
согласен, термоусадка лучше.
Тут недавно ТВ-кабель на морозе крутил, термоусадка там плохо помогает, чтобы экран от центральной жилы правильно изолировать у меня не было места, длины не хватало. Термоклеем залил, сверху теплой изолентой мотанул. Плюс еще в том, что доступа кислорода к слаботочным проводам нет, которые пропаять нет возможности.
Искра
сообщение 27.11.2014, 6:03
Пользователь №: 35548
Зажигалку для термоусадки берите с "турбонадувом"(как-то так называется)-и проблем не будет на ветру.
Коротко о главном: Главное – короче!
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.11.2014, 11:03
Советов Вам выдали кучу, ну а как в таких случаях мы обходились лет тридцать назад, без термоусадки, фенов и зажигалок с турбонаддувом? Да элементарно, как Вам уже посоветовал гость "клим" - изолента Х/Б!
Volt380
сообщение 27.11.2014, 19:32
Сообщение #19
Из: Волгодонск
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.11.2014, 11:03) *
... ну а как в таких случаях мы обходились лет тридцать назад, без термоусадки, фенов и зажигалок с турбонаддувом?...
haramamburu
сообщение 27.11.2014, 19:39
Сообщение #20
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Кембрик.. ХБ изолента... Тогда уж СИЗ взять, да и перестать лохматить бабушку..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 5:59
