электро котел, стабилизатор , просадка напряжения |
26.11.2014, 21:29
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.11.2014 Пользователь №: 42676 |
Здравствуйте, кто сталкивался, подскажите, в дом приходит одна фаза 220, есть котел ЭВАН на 7,5 квт, проблема заключается в следующем - падает температура в доме вместе с приходом морозов, батареи чуть теплые, напряжение не мерял (собираюсь прикупить мультиметр и в выходные померять), но просадка ощущается, при включенном котле, лампы притухают, сварочный инвертор не тянет совсем, такое ощущение что тенам в котле не хватает напруги, может ли это из-за активного пользования эл/энергии соседями или еще чего, а главное если все-же имеет место просадка, то решит стаб. на 10ква установленный перед котлом (других потребителей на нем не будет), решит ли эту проблему.?имеет ли смысл использования стабилизатора для максимальной отдачи котла в данном случае?
26.11.2014, 21:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
стабилизатор проблему не решит,нужно брать техусловия на трехфазное питание,котел очень мощный для одной фазы.(проще говоря зимой задубеете)
26.11.2014, 22:16
Спасибо, а в паспорте к котлу указано, что он на 220 должен работать, там 3 тена по 2,5квт, а если допустим один тен отключить, то суть не поменяется.?
Подскажите еще последовательность действий на подключение трехфазного питания |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 1:49 |
