Отключается автомат после подключения |
27.11.2014, 17:36
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.11.2014 Пользователь №: 42680 |
Добрый день!
Прошу подсказать чайнику, как правильно подключить дополнительную розетку к электрическому щиту. В квартире система заземления TN-C-S (в квартирном щите между шиной заземления РЕ и нулевой шиной N установлена перемычка). Я провел в щит кабель, на выход 2 из автомата (выделен красным на рисунке) подвел белый кабель (идет на фазу розетки) совместно с фазным кабелем, который питает розетки в квартире. Синий провод подключен к шине для N, а желто-зеленый - к шине заземления в щите. Но при подключении нагрузки в новую розетку автомат отключается. В связи с этим вопросы: 1. Синий кабель нужно подключить на выход N указанного автомата, а не к общей шине N? 2. Допускается на выход автомата вешать несколько кабелей – к разным группам потребителей? 3. Как следовало правильно подключить новую розетку? |
27.11.2014, 17:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Синий кабель нужно подключить на выход N указанного автомата, а не к общей шине N? Именно Цитата Допускается на выход автомата вешать несколько кабелей – к разным группам потребителей? не больше двух одинакового сечения |
27.11.2014, 19:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
не больше двух одинакового сечения фраза для дальнейшего диспута . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
27.11.2014, 20:49
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не надо
1.12.2014, 9:22
Shturman1, спасибо Вам огромное, заработало как надо.
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 15:05 |
