Чайник
Shammer
сообщение 28.11.2014, 15:11
Пользователь №: 42685
Не знаю на том ли форуме тему поднимаю, но сломался чайник, подсветка горит, но сам он воду не греет, знач контакт проходит, но дело в спирали?
удалено
haramamburu
сообщение 28.11.2014, 15:14
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Именно!
Shammer
сообщение 28.11.2014, 15:19
А что с ней могло случиться? Утром грел, насилию после этого не поддавался, и сломался, как узнать?
удалено
Shturman1
сообщение 28.11.2014, 15:21
Из: Украина
Пользователь №: 27931
нагревателю хана
Разберите. Проверьте все соединения не отлетело ли чего. Если визуально все нормально, то можно мультиметром проверить сопротивление нагревателя или прозвонить. Если сопротивления нету, то нагреватель перегоревший.
Shammer
сообщение 28.11.2014, 15:30
Цитата(Shturman1 @ 28.11.2014, 17:21) *
нагревателю хана
Визуально все окей, мультиметра только вот у меня нет.. Есть тестер, им никак не узнать?
Ах извиняюсь, увидел слово прозвонить, если прозванивать то на какое деление выставлять тестер....?
удалено
Shturman1
сообщение 28.11.2014, 15:32
Из: Украина
ну у меня на тестере на прозвонке нарисовано обозначение диода. Не знаю, что на вашем там нарисовано
Shammer
сообщение 28.11.2014, 15:40
http://electronoff.com.ua/img/goods/large/..._DT_181_134.jpg
вот мой, подскажите пожалуйста
Вроде красный внизу он. Какие значения должно выдавать при удачной/неудачной прозвонке?
удалено
haramamburu
сообщение 28.11.2014, 15:57
Из: Дмитров
ставьте предел на 200 Ом, при исправном тене покажет в районе 27 Ом, если тен на 2кВт
Shturman1
Из: Украина
Да красненький внизу. Если тен исправен то должны появиться хоть какие-то цифры, если перегоревший, то ничего не покажет
Или делайте как предложил haramamburu
Сообщение отредактировал Shturman1 - 28.11.2014, 15:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 23:49
