3 страниц V   1 2 3 >
Подключение ВРУ к шине заземления
017
сообщение 28.11.2014, 17:25
Пользователь №: 39523
Подключение шкафов ВРУ к шине заземления должно быть сварным или болтовым? Где-то нормируется?
Nail
сообщение 28.11.2014, 17:59
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Металлосвязь, вот она нормируется.
Гость_Гость._*
сообщение 28.11.2014, 18:02
здравствуйте , как стоит подключить приборы эл.бытовые в частном доме при монтаже эл.проводки если дом запитан от сип 3 мя фазами . стоит ли по дому прокладывать 3 жилы т.е фазу ноль и заземляющую , или достаточно только фазу с нулем . ?
haramamburu
сообщение 28.11.2014, 18:11
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Болтовым, где нормируется - не помню.
017
сообщение 28.11.2014, 18:23
Для Transformator: Раздел же для чайников icon_smile.gif Подробнее можно, что имели ввиду.
Для haramamburu: Вот я тоже где то в глубине души помню, но где видел - не помню. icon_smile.gif
сообщение 28.11.2014, 18:25
Пользователь №: 9143
ГОСТ Р 50571.5.54-2011
542.4.2 Должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения каждого проводника, присоединенного к главному заземляющему зажиму. Соединение должно быть надежным, а отсоединение - выполняться с помощью инструмента.
Примечание - Отсоединение от главного заземляющего зажима должно быть удобным для проведения измерения сопротивления заземляющего устройства.
В новых ЭУ сварных видеть не доводилось - шины медные.
017
сообщение 28.11.2014, 19:27
Для Олега: Спасибо!
Nail
сообщение 28.11.2014, 19:40
Из: новокуйбышевск
Спасибо Олега, полезный пункт. (добавлю в свои ссылки).
Гость_Оптимист_*
сообщение 29.11.2014, 13:40
Это требование не имеет отношения к заданному вопросу, поскольку здесь сказано о присоединении проводников к ГЗШ.
Нужно внимательно читать требования, а не цитировать их не по предназначению.
Ответ по существу:
ОПЧ ВРУ класса I заземляют соединяя ее с PE шиной штатными средствами (как предусмотрено изготовителем);
ОПЧ ВРУ класса II запрещено заземлять.
Вопрошающий не владеет терминологией. Однако надеюсь он поймет.
сообщение 29.11.2014, 13:48
разъясните тогда кто на ком стоял как ВРУ присоединяется к ГЗШ? не проводником? по воздуху?
ввиду того что, вопросы чайника, предлагаю направить ему бубен, пусть пошаманит
предположу, что, если бы у него была документация ЗИ, он бы не спрашивал
Гость_Оптимист_*
сообщение 29.11.2014, 13:49
Соединяют не ВРУ, а защитную шину или PEN-шину, установленную в ВРУ, в ГЗШ.
А я считаю, что без документации и знаний не следует выполнять заземление. Тем более не допустимы неправильные ответы "специалистов".
Посему вопросы чайников и дурацкие ответы специалистов лучше бы убрать с форума.
сообщение 29.11.2014, 14:00
Цитата(Оптимист @ 29.11.2014, 14:49) *
Соединяют
как? чем? а если ГЗШ в ВРУ?
неее....закрыть форум нахрен, администрацию форума на Соловки, специалистов - копать отсюда и до пенсии
Гость_Оптимист_*
сообщение 29.11.2014, 14:34
А если бы он нёс патроны?
Кончай придуряться и защищать невежд, дающих здесь ответы и возмущающихся предложением изучить спец. литературу.
сообщение 29.11.2014, 15:17
а ответить на вопрос? или только ссылаться на чего-либо умеете?
я никого не защищаю, но не понимаю людей, которые кинут камень из-за угла с важным видом ткнут куда-нибудь и всё
Вы предлагаете чайникам, да и не только, изучать литературу, в том числе и терминологию, абы не смущать Вас "неправиьными" словами? а уж сделать там - как нибудь сами справятся, главное покрасивше и правильнее выразиться?
Nail
сообщение 29.11.2014, 15:53
Из: новокуйбышевск
ИМХО в документе который приведен выше речь о том что и требуется. ТС назвал шина заземления (я читаю ГЗШ).
Давай сначала разберемся что тут не правильного.
Да и тем более не позволительно разговаривать в таком оскорбительном тоне с коллегами. Что у тебя только сегодня настроение плохое, или ты всегда так с людьми? (Грубиян ты однако).
haramamburu
сообщение 29.11.2014, 15:57
Из: Дмитров
Тамбовский волк ему коллега.. то что он с "электрожопы" - уже этого достаточно
сообщение 29.11.2014, 16:39
Согласен нужно внимательно читать.
Прежде всего вопрос от 017:
"Подключение шкафов ВРУ к шине заземления должно быть сварным или болтовым? Где-то нормируется?"
1. К ГЗШ может подключаться оболочка ВРУ.
Согласно п.1.7.119. "Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ".
2. К ГЗШ (отдельно установленной) может подключаться проводник от РЕ-шины в составе ВРУ.
017 интересует подключение именно к шине заземления, поэтому в обоих случаях п.542.4.2 самое то.
Nail
сообщение 29.11.2014, 16:44
Из: новокуйбышевск
Ну присоединили проводники к ГЗШ, и куда они пошли? повисли в воздухе? А пошли они также к ОПЧ в том числе и ОПЧ шкафа ВРУ. Так что приведенный пункт самое то.
017
сообщение 29.11.2014, 16:45
Сообщение #19
Если бы я владел терминологией, я бы задавал вопросы в разделе "Вопрсы профессионала". Документации ЗИ нет. ВРУ изготавливалось по заказу, согласно опросного листа проекта.В шкафах металлическая шина с болтами. Шкафов пять. Подставки под шкафы сварили между собой и к полосе. В помещении ГРЩ - полоса по периметру 40х4. Шины в шкафах тоже сварили между собой, это надо было, или болтовым соединением надо? К полосе, которая по периметру надо соединить каждый шкаф? Болтовым или сварить?
Nail
сообщение 29.11.2014, 16:52
Сообщение #20
Из: новокуйбышевск
Если есть возможность сварить, варите, хуже точно не будет не придумали еще соединение лучше. Болтовое нужно делать там, где контур заземления соединяется с ГЗШ, для проверки сопротивления заземления.
Сообщение отредактировал Transformator - 29.11.2014, 16:53
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 11:13
