Автоматический выключатель
pixel-xl
сообщение 28.11.2014, 22:56
Пользователь №: 42703
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: есть автоматический выключатель такого типа Moeller PL-7-C16/1-DC, на верхней клемме написано "+" и AK70B, на нижней "-" и DE264899. Имеются такие вопросы: что означают надписи на входе/выходе? Зачем там пометки "+" и "-", если он однополюсный? Чем он отличается устройством от автоматов на переменку? (так вижу они дороже). И главный вопрос, можна ли такие автоматические выключатели ставить на переменку, то есть будет ли он корректно работать и справляться со своим заданием, или для установки на переменку нужно учитывать/просчитывать что-то. Заранее спасибо за ответ.
сообщение 28.11.2014, 23:49
Пользователь №: 27849
DE264899 это артикул
Номинальное напряжение 230/400В АС, 250В DC (на полюс);
- Необходимо соблюдать полярность при подключении!
"Фаза есть - ума не надо!"
haramamburu
сообщение 29.11.2014, 0:13
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
pixel-xl, Все наоборот.. на "постоянку" автоматы дороже... т.к. в постоянке "дугу" рвать сложнее.
pixel-xl
сообщение 29.11.2014, 10:47
я и имел ввиду что на постоянку дороже... так и не понял, на переменку его можна ставить?
haramamburu
сообщение 29.11.2014, 11:24
Из: Дмитров
можно
pixel-xl
сообщение 29.11.2014, 11:33
а какая полярность? он однополюсный, допустим я подключаю "-" какого-либо оборудования через него, какая полярность?
haramamburu
сообщение 29.11.2014, 15:06
Из: Дмитров
pixel-xl
сообщение 29.11.2014, 17:13
Цитата(haramamburu @ 29.11.2014, 16:06) *
ну я так понял его смело можна ставить на переменку и будет корректно работать на свои заявленные 16 ампер
сообщение 29.11.2014, 18:46
НЕ хочу рисовать схемы.
К + должен подходить + -ой потенциал или через нагрузку или чистый +
к - минусовой или чистый или через нагрузку
pixel-xl
сообщение 30.11.2014, 10:15
ну так никто и не сказал, на переменку будет корректно работать?!!!!!
сообщение 30.11.2014, 12:16
Цитата(haramamburu @ 29.11.2014, 12:24) *
можно
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 2:35
