Пропал свет в комнате после КЗ |
29.11.2014, 11:18
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.11.2014 Пользователь №: 42708 |
Помогите разобраться в ситуации.
Пропало электричество в комнате и на кухне. Передергивание автомата ничего не дало. В ходе анализа ситуации удалось выяснит следующее:
Вопросы: Что произошло? Если перегорела фаза, то почему она не появилась когда я на фазу посадил бывший нуль? Почему достаточно подать только фазу, чтобы всё заработало? Откуда берется нуль, если на щитке он отключен? Насколько безопасна временная эксплуатация с подключенной фазой? |
29.11.2014, 12:35
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
не исключено что у вас:
1. ноль с землёй перепутаны в щите, где-то в коробке либо вы отключали как раз землю. 2. в одной из коробок отгорела фаза - коробки вскрывать и искать, а лучше сделать ревизию всех скруток в коробках, а ещё лучше - перетянуть всю проводку медью (если был алюминий) пользуясь случаем. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
29.11.2014, 13:25
не исключено что у вас: 1. ноль с землёй перепутаны в щите, где-то в коробке либо вы отключали как раз землю. 2. в одной из коробок отгорела фаза - коробки вскрывать и искать, а лучше сделать ревизию всех скруток в коробках, а ещё лучше - перетянуть всю проводку медью (если был алюминий) пользуясь случаем. Провода двухжильные алюминиевые. Приложил файл, где указал ИМХО где что находится. Нулевой провод откручивал от второго крепления слева в верхнем ряду. Нужный автомат - второй. Дом панельный. Въехали месяц назад. Коробки если и есть - визуально не наблюдаются. Заменять алюминий на медь не планировал, т.к. в ближайшие годы штробление и т.п. с необходимостью переклеивать обои исключены. На кухню уже провел отдельный провод. В дальнейшем планировал кинуть 4 квадрата до санузла. Тогда можно будет провести розетки в комнате. Но вот что делать с верхним освещением? |
29.11.2014, 15:20
Похоже я не тот ноль отключал. В итоге получается отскочила фаза где-то между розеткой на кухне и верхним светом там же.
Попробую кинуть фазу от рабочей розетки на нерабочую. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 1:42 |
