2 страниц V   1 2 >
электроснабжающая организация , смена хозяина
РобертНСК
сообщение 29.11.2014, 14:37
Пользователь №: 24071
по участку деревни проходили провода от ведомственной организации. сейчас передают в ОАО. ставят новые столбы, будут менять провода. ТУ на руки еще не дали, но ходят слухи, что заставят счетчик (новый) поставить на улице (пусть и внутри двора) в специальном ящике и за свой счет.
1 как оставить счетчик внутри помещения?
2 как оставить старый счетчик?
3 как сохранить 3 фазы?
4 как не влететь с мощностью ? хотелось бы циркулярочку подключать без ущерба.
сообщение 29.11.2014, 15:13
1.2. слухи они для бабушек - менять будут до куда? счётчик у Вас какой? кому принадлежит?
3. в договоре какое напряжение?
4. а сейчас в договоре какая мощность? ну до 15 кВт. - 550 руб.
РобертНСК
сообщение 29.11.2014, 17:06
1 менять будут до ввода. счетчик старый с колесом, трехфазный. принадлежит наверное мне.
2 нету договора, все было при царе горохе. ухудщить мое положение они могут. было 3 фазы, на одну.
3 договора нет. откуда они знают какая мощность у меня была. может я уже платил в свое время (это как бы отмазка)
сообщение 29.11.2014, 19:51
1. на счётчике есть заводская пломба или год изготовления (если пломбы нет) там указан срок последней поверки - зависит от этого можно оставить счётчик или нет, ну и класс точности (тоже на табло). если 2,5 - менять, 2,0 и менее - можно оставить (см. ране), но раз при горохе, скорее всего менять. Насчёт выноса - нужна бумага от них, так рассуждать бессмысленно и если будут требовать - требуйте письменное требование со ссылкой на НТД, хотя вероятнее всего придётся выносить на стену дома
3. ну в сбыте Ваш счётчик зарегистрирован?
4. ну на крайний случай - 550 р. за 15 Квт., думаю вам этого будет достаточно. Ранее за мощность не платили, насколько помню, только за выдачу ТУ
сообщение 29.11.2014, 20:14
РобертНСК,
Не стоит "лезть на танк". Счетчик однозначно поменять придется, дешевле купить и установить новый, чем старый на госповерку таскать . Чтобы установить новый в доме необходимо в техусловиях (или другом документе, который будет предложен) заменить пункт по установке счетчика на стене: указать причину -не могу обеспечить сохранность коммерческого учета -это законное право владельца счетчика и обычно сети в таком случае скромно " сдают назад". Требования установки на наружной стене строения нет ни в одном нормативном документе. Договор однозначно заставят заключить, а то не подключат -это законное право энергоснабжающей организации.Унитазы в дома затыкают, а уж отрезать провод - на раз-два делается, потом находишься, накланяешься.
сообщение 29.11.2014, 21:58
Цитата(Гость @ 29.11.2014, 21:14) *
РобертНСК,
есть про установку на границе балансовой принадлежности
сообщение 29.11.2014, 23:01
с2н5он,
Установка счетчиков допускается не на границе раздела, это сети под себя подстраивают, "забывая" про разрешение установки счетчика в любом месте потребительской сети. Будут втюхивать про потери на передачу э/э, так пусть предоставят расчет, где главный показатель -длина ВЛ от границы до счетчика (при мощности 15кВт и 25м пролета потери будут 0 целых шишь десятых). Пытаются вписать в договор величину потерь 3-5% (часто от незнания Потребитель на это попадает)
сообщение 29.11.2014, 23:28
442-ое
п. 144
144. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета.
там же
В случае если прибор учета, в том числе коллективный (общедомовой) прибор учета в многоквартирном доме, расположен не на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка, то объем потребления (производства, передачи) электрической энергии,
т.е. в первом абзаце обязанность установки на границе, во втором речь идет о счётчиках, которые уже установлены ранее, в нашем случае ТС придётся менять счётчик, следовательно - первый абзац...имхо
сообщение 30.11.2014, 0:01
с2н5он,
Там еще написано "В иных местах...", это во-первых, а во-вторых у Роберта по-видимому вообще нет никаких документов, а частному лицу лет 10 назад акт разграничения вообще не оформлялся, в а третьих отводок от ВЛ чей будет ? а счетчик на стене прям на границе будет? Ваше заключение "которые уже установлены" достаточно спорно, а то что менять - то да, кто же спорит.
Счетчик имущество владельца, ему осматривать-обслуживать щиток с прибором установленым на стене не удобно, упрется, "хочу в доме" и всё!, а ФАС поддержит его упертость...
сообщение 30.11.2014, 1:33
1. да, написано, но что за иные места - не определено " в соответствии с настоящим разделом " - по крайней мере в справочной системе отсылки нет, любят у нас сначала написать, а потом забыть
3. отводок - владельца дома
4. граница на изоляторах или на соединении ответвления и ввода, соответственно счётчик будет аккурат на границе и я писал имхо
РобертНСК
сообщение 30.11.2014, 8:34
ребята, спасибо за обсуждение, черпаю знания.
ситуевина такая.
линия была подключена к трансформатору, который находился на территории зерно тока. население платило денги в кассу зерно тока, а они платили со своего общего счетчика и за себя и за нас. при потреблении зернотоком, наше потребление тфу. никто на это внимания и не обрашал. все было государственное. потом зерна "не стало". все приватизировали. теперь показания общего счетчика не сходятся с суммой собраной с населения. новый хозяин просто в конце месяца отрубает линию. разбирайтесь сами. пару раз в складчину доносили. но дело не в это , это не обсуждаем. а энергоснабжающая организация на баланс линию не берет из за ветхости. после жалоб БЮДЖЕТ выделил деньги, пол года трахали мозги и в 30 градусный вопрос начали монтаж. так, что зона разграничения будет там где установлен счетчик, провода до дома они берут на себя, за счет сельсовета.
1. счетчик однозначно покупаю НОВЫЙ. (совет бы по счетчику)
2. я понимаю, что глупо впереди паравоза, но я должен быть готов. например: придет товарисч и принесет ТУ на подпись. а я ему протокол разногласий. согласно пункта такого то , закона такого то, не имеете права, прошу разместить счетчик внутри гаража, обязуюсь обеспечить песпрепятственный доступ к прибору учета. грамотный протокол разногласий должен быть.
сообщение 30.11.2014, 9:24
1. Меркурий (Инкотекс), Нева (Тайпит), прямого включения
2. впереди, для начала нужно видеть что принесут, просто максимум - расписывайтесь что получили, в самих ТУ не расписывайтесь
сообщение 30.11.2014, 10:03
с2н5он,
3. "отводок - владельца дома" -это Ваша запись, тогда и счетчик на опоре ставить надо, а не на стене. На стене, под вводными изоляторами - уже не на границе. "На стене"--хотелки сетей. Поверьте на слово, сети бодаться с ФАС, да еще потом штраф не маленький заплатят, по таким пустякам не хотят, поэтому идут навстречу Потребителю если он хочет по своему (по крайней мере у нас).
Роберт, какой на ...протокол разногласий, законов начитались? Вот С2Н5ОН "на стороне сетей стоит", а я в ФАС "захаживаю" и этот вопрос не раз рассматривали. Вы его грамотно не оформите, а пришлый дядя ещё и "поможет". Пишите в документе сетей (журнал, список или т.п.) при получении ТУ, что "с выданными мне ТУ не согласен", дату, время, ФИО, подпись не обязательна и не желательна. На имя начРЭС (или кто там у вас царствует), заявление "прошу изменить пункт ТУ по месту установки счетчика. Счетччик установлю там-то, т.к. не могу обеспечить....., я пенсионер, ветеран, работаю далеко (короче любую причину)". Ставьте счетчик дома (даже без получения ответа), электрику за подключение и пломбирование...И всё в шоколаде!
сообщение 30.11.2014, 10:50
1. не поняли друг друга, отводок - имел ввиду отвод от линии, ввод в здание, от изоляторов до ШУ
2. ещё раз - писал имхо
3. Я ни на чём не стою, насчёт грамотно оформите - есть тот же форум (туташний). кстати уже помогал оформлять по прибору учёта как раз, ситуация просто немного другая была
угу, там где места только для подписи, писать предложение
а смысл тогда писанины?
угу, которое не получал, ибо подписи нет, что получил
электрику за пломбирование...И всё в шоколаде!
Вы ещё про пузырь электрику вспомните, какой идиот электрик неофициально будет пломбировать счётчик? угу, в шоколаде Рошен
не морочьте человеку голову, придут ТУ, расписаться только в получении, а не там где подпись абонента, если что не устраивает - сюда
сообщение 30.11.2014, 11:29
с2н5он,
А что так эмоционально?
Подписывать дают не клетку, а мин листок 1/2 А4, место всегда есть на строчку для несогласных. Получил ТУ, подпись поставил и -значит выполняй, с такими хитровывернутыми уже сталкивались. Не получал, но "ознакомлен" и так можно написать. Заявления граждан обязаны рассмотреть по закону, хоть в слове "рыба" три ошибки.
А про электрика, где Вы увидели про неофициальное опломбирование?. Помогаете оформлять -да на здоровье, спасибо пусть скажут. А как поступит Роберт, так то его дело, каждый предложенную (без наличия в руках документов) ситуацию со стороны видит по своему. Про законность со статьями пусть юристы ответят. И не морочте человеку голову про границу, а то на "столб" полезет счетчик устанавливать
РобертНСК
сообщение 30.11.2014, 13:06
Цитата(Гость @ 30.11.2014, 13:03) *
с2н5он,
это я и имел ввиду, под протоколом разногласий.
что такое ФАС и где его искать?
сообщение 30.11.2014, 14:08
Цитата(РобертНСК @ 30.11.2014, 9:34) *
принесет ТУ на
пролупоглазил это, а Вы ему в ответ - объект подключен, я никаких заявок не давал, если есть у Вас что - шлите письменно почтой
о каких ТУ речь? если про 861-ое, там ТУ приложение к договору, если про счётчик, писал выше
где у Вас ранее про какие то заявления
это про что? про спасибо или поклон до пояса?
я его туда не загоняю, для чего специально уточнил до куда будет замена линии
Ваш?
но Вам пока ни к чему
сообщение 30.11.2014, 15:09
Цитата(с2н5он @ 30.11.2014, 14:08) *
пролупоглазил это, а Вы ему в ответ - объект подключен, .....
Это про спасибо, при замене счетчика. Объект уже в эксплуатации. Про установку на границе счетчика Ваши рассуждения, намеки про магарыч электрику тоже Ваши ...А наличие (?) у Потребителя хоть одной квитанции (чека) за потребленную э/э вообще позволяет с ЭС "веревки вить и ноги вытирать" не то, что лесом посылать.
А я в ФАС не напрвляю. Должен же гражданин знать куда бечь, если разговора с сетями не получится. В сетях "хитромудрых болтов" с избытком, вот ФАС (Федеральная антимонопольная служба) и есть "гайка".
РобертНСК
сообщение 30.11.2014, 16:18
Сообщение #19
потихоньку продвигаемся.
1. счетчик новый
2. в договоре или приложении к нему "просим" подключить к счетчику установленному внутри помещения.
если мне говорят: электричество мое (региональные электрические сети) пока счетчик на улицу не поставиш, не подключим. я их пугаю ФАС.
3. терерь про три фазы. скажут: "не положено в частный дом 3 фазы". квитанций об оплате сохранилась ГОРА. но нигде не указано что за 3 фазы.
мне свидетелй собирать, что они у меня давно?
сообщение 30.11.2014, 16:28
Сообщение #20
Гостю
браво!! оказывается в русском языке союз И стал иметь другое значение, видимо Госдура с утра постаралась
цитирую я оказывается не Вас, а сам себя (это про магарыч и ФАС)
наличие квитанции при отсутствии подтверждения подключения в установленном порядке ни о чём не говорит, так бы любой подключился. сходил в банк, заплатил и ну его нафик эти сети с их бумажками
а для того, чтобы бечь куда то нужна сначала причина, которой пока нет
пысы: считаю дальнейший диалог бессмысленным, по крайней мере на данном этапе у ТС
2. ничего не подписываем
3. сказать могут что угодно, нужно смотреть что написано, про 3 фазы спрашивал - счётчик д.б. быть в сбыте зарегистрирован, в т.ч. его марка, откуда будет видно что 3 фазы
может таки не будем бежать впереди паровоза? по срокам у Вас больше преимуществ перед сетями
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 20:59
