подключение внешнего выключателя
Гость_Гость_Александра_*_*
сообщение 1.12.2014, 21:08
Строители, выполнявшие обивку стены вагонкой, оставили на месте старого выключателя три торчащих провода. Купили новый выключатель, проверяю индикаторной отверткой каждый из них - на двух индикатор загорелся, на одном нет. Что это может значить? При этом в остальной проводке в квартире заземления нет (в розетках точно).
сообщение 1.12.2014, 21:12
стоял 2-х клавишный выключатель?
сообщение 1.12.2014, 21:17
да, 2-х клавишный
Цитата(Гость_Александра_* @ 1.12.2014, 21:17) *
да, 2-х клавишный
а новый купили одноклавишный
сообщение 1.12.2014, 21:35
это значит:
1. был подключен не правильно, разрывал ноль, а не фазу
2. фазные (оба) подключите на верхний контакт выключателя. третий провод на низ
кстати что включалось?
сообщение 1.12.2014, 21:38
Спасибо за ответ.
Включалась люстра. Раньше ей практически не пользовались, но вроде бы для включения света нужно было обе клавиши нажать
сообщение 1.12.2014, 21:42
значит уже два провода были подключены под один контакт выключател
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 16:52
