замена проводки в гараже
stan123
сообщение 2.12.2014, 22:35
Пользователь №: 42755
Хочю в гараже поставить автоматы и добавить розетки. Сейчас в гараже 1 розетка и общее освещение , хочу зделать еще 3 розетки . 1 розетка для лампы и радио. Вторая для сварочного аппарата 220вольт и остальные 2 для болгарки и дрель и обогреватель 2000w.
Подскажите что нужно купить и где найти схему подключения цепи ?
Сам я знаю что для 1 розетки лампы и радио подайдет автомат B10 и для общего освещения будет автомат B10
А для 3 розеток поставлю 3 автомата C16.
Для всех розеток будет кабель 3x2.5
Общая мощность 5 автоматов получиться 68A какой мощности покупать УЗО ?
сообщение 2.12.2014, 22:46
Пользователь №: 5663
А на вводе в гараж есть что-то типа счётчика или просто автомата?
stan123
сообщение 2.12.2014, 23:09
Счетчик есть , и есть обший автомат который отрубает электричество.
сообщение 2.12.2014, 23:17
Партизаны не сдаются?
Даже под пытками...
Номинал автомата назовёте или сами разбираться будете?
stan123
сообщение 2.12.2014, 23:24
3 автомата по 16А и 2 по 10А
сообщение 2.12.2014, 23:42
Да уж...
Тогда иначе... на основе имеющихся данных.
Купить нужно то, что получится в окончательном варианте схемы. Схему придётся рисовать свою, ибо может и подойдёт чья то готовая, только где её взять то? icon_wink.gif
Если речь об однофазке и нет впереди никакого вводного автомата, то УЗО на 80А. Если же вводной автомат имеется, то номинал УЗО не менее номинала вводного АВ.
stan123
сообщение 3.12.2014, 0:03
которые в щите стоят автоматы , там 10 и 16 ампер на остольных не каких данных нету.
завтро гляну точно скажу
FRAER
сообщение 3.12.2014, 7:51
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
stan123, фото существующего щитка предъявите
stan123
сообщение 3.12.2014, 14:25
Вот сам щит там есть еще розетка на 380 , для нее тоже нужны какието автоматы ?
И еще в левом нижнем углу есть какаято фигня , с выключятелем , когда включяеш ее она гудит , не знаю что это.
Нижняя коробка с выключятелем красным , это наверно для 380 розетки.
Сообщение отредактировал stan123 - 3.12.2014, 19:09
stan123
сообщение 3.12.2014, 19:09
как подключить дополнительные розетки ?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.12.2014, 20:29
Эта фигня - понижающий трансформатор, его данных отсюда не видно, смотрите на нём.
stan123
сообщение 3.12.2014, 21:05
как я могу использовать этот трансформатор и зачем он ? можноли его убрать ?
Сообщение отредактировал stan123 - 3.12.2014, 21:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 22:05
