Индикаторная отвертка. , обрыв "нулевого" провода. |
3.12.2014, 13:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19404 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,почему индикаторная отвертка "светится" при обрыве НУЛЕВОГО ПРОВОДА? Ведь на конце отвертки-"ПУСТОТА".Или Магнитная индукция передается от "фазного" провода в "нулевой".А т.к. он в обрыве,в нем возникает какой то "потенциал",которого хватает,что бы индикаторная лампа "СВЕТИЛАСЬ"!Но возникает тогда вопрос,а если "нулевой провод" оборван не где то в стене...А на зажимах розетки.Тогда как? ИЛИ ВСЕ НАМНОГО ПРОЩЕ как то этоможно объяснить! Подскажите пожалуйста. |
3.12.2014, 14:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
Светится потому что фаза через нагрузку обраткой подается на ноль, а поскольку ноль в обрыве, там есть потенциал. Если нагрузка отключена по фазе, то ноль может светиться наведенкой.
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 16:31 |
