СИПом от ВРУ до этажного щитка по фасаду?
Гость_blind_*
сообщение 30.11.2014, 13:10
Здравствуйте Уважаемые участники форума!
Задача следующая.
Дано: дом 58- го года постройки,3 подъезда , 3 этажа, по 2 квартиры на этаже. Стояки старые и слабенькие.
Необходимо проложить новый провод от ВРУ (1 этаж второго подъезда) в третий подъезд. Щитки и счетчики находятся в подъезде на этаже. Щитки накладные металлические.
Предложили следующий вариант. 3 провода СИП на каждый этаж по фасаду, затем через стену в подъезд. В ПУЭ не рекомендуют СИП для прокладки в помещениях, но и нет четких указаний как выполнять такие вводы.
Прошу помощи опытных мастеров. Как лучше реализовать такую задачу?
Shturman1
сообщение 30.11.2014, 13:20
Из: Украина
Пользователь №: 27931
А зачем три СИПа-то тянуть на каждый этажный щит?
Я бы сделал так. Один кабель АВВГ по фасаду в металическом коробе. Входим через стену в подезд первого этажа, приходим к первому этажному щитку делаем ответвление к этому щитку. Далее тем же кабелем поднимаемся вертикально вверх к второму этажу, делаем ответвление к этажному щитку, с третим этажом аналогично
Гость_blind_*
сообщение 30.11.2014, 13:25
Не совсем правильно написал.
3 СИПа, по одному на каждый этаж. Отдельные фазы соответственно.
FRAER
сообщение 30.11.2014, 14:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Зачем СИП-то? Возьмите АВВГ, он и дешевле...
Если отдельные фазы на этаж, то можно взять двух-трехжильный аввг
сообщение 30.11.2014, 14:10
ещё проще АПВ или ПВ
Гость_blind_*
сообщение 30.11.2014, 14:46
Действительно, АВВГ дешевле. и нет подводных камней с ПУЭ.
Спасибо.
сообщение 30.11.2014, 17:29
Еще вариант - А, на изоляторах.
Вопрос к коллегам. Где в нормативке описывается возможность выноса распределительной сети жилого здания на фасад ?
Сообщение отредактировал Олега - 30.11.2014, 17:31
Ixtim
сообщение 30.11.2014, 17:42
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
непонятно, а зачем вылазить на фасад? это джамшутинг получается, имхо... трассу старых стояков использовать не вариант?
сообщение 30.11.2014, 18:43
ПУЭ гл.2.1 Наружные электропроводки
FRAER
сообщение 30.11.2014, 19:25
Из: Волгоград
Зато СИП натянул и больше с крепежом по фасаду не елозишь
Ага, а я в окно голову высунул и прокалывающими зажимами зацепился, вот мне и безлимитный источник ЭЭ icon_smile.gif
Shturman1
сообщение 30.11.2014, 19:41
Из: Украина
на день-два, или в лучшем случае до следующего прихода кого-то из УК или ещё кого. Ведь прокалывающий зажим это не булавка и что бы его увидеть микроскопа не надо.
сообщение 30.11.2014, 23:47
В гл.2.1 р."Наружные электропроводки" дан способ выполнения. Однако нет указания какие сети можно так выполнять.
В старом жилом фонде по стенам (не по фасадным !) шли гурьбой трубы со всеми сетями подряд. Но это дело прошлое.
Ни одного боль-менее современного здания с этим безобразием не вижу. И проектов тоже. Т.е. наружные проводки только к наружному оборудованию. К примеру, к безопорному (настенному) освещению (общ.здания) стараюсь по наружке вовсе не таскать, делаю выводы через стены.
Опираясь на правильный способ раздела "Наружные электропроводки" вы и забытые розетки станете пробрасывать по наружной стене ? (типа ведь обои уже поклеены icon_smile.gif )
И в общем какая-то хрень.. пришли некие люди, предложили.. Чей дом, кто хозяин, где проект реконструкции, почему нет опытных мастеров... пипец полный.
Сообщение отредактировал Олега - 30.11.2014, 23:57
сообщение 1.12.2014, 0:10
угу, щас..если не забуду и получится на выходных сфоткаю, а так в прицепе схематично, коллекция осень 2014, сделано сипом с рядом стоящей опоры, ввод ранее был слева (глухая стена), но хозяйке 1 эатажа он мешал сделать пристройку
сообщение 1.12.2014, 11:56
Причем тут вводы ? Они всегда относились к наружным сетям, а не к внутридомовым.
сообщение 1.12.2014, 18:03
тогда между подъездами на втором этаже (2-х эт.дом) над окнами, под крышей, по наружной стене деревянного здания
сообщение 1.12.2014, 18:31
Это о чём ? Нынче строят деревянные многоподъездные здания ?
сообщение 1.12.2014, 21:24
реконструкция или полная замена проводки
сообщение 1.12.2014, 23:47
угу.. и реставрация.. резиново-тряпичным шнуром по роликам, по типу TN-S.. в Кижах, с выносом всей проводки на фасад.
п.12: "Ни одного боль-менее современного здания с этим безобразием не вижу". Приведите пример нового здания (пусть 90-х гг) или проект с выносом за наружные стены распределительной или групповой сети. Это убедит.
сообщение 2.12.2014, 0:17
естессно, все новые дома с подвалами, но у ТС таки не новый
сообщение 2.12.2014, 9:33
58-го года и без подвала ? Скорее всего сталинка последних проектов (без штукатурки), а то уже и хрущевка.
Сообщение отредактировал Олега - 2.12.2014, 9:35
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 16:08
